les sites de domotique ventent avec fierté la compatibilité récente des Tahoma avec zwave mais aucun n’est à même de dire comment se procurer le dongle USB.
Somfy...
J'en convient les produits io ne sont pas sur le sites Somfy.
Néanmoins on peut en trouver sur le site suivant
Expert domotique : http://www.expert-domotique.com/...
Bonjour, Je viens de de faire l'acquisition d'un bridge et de 2 lampe HUE (modèle Bloom). Le bridge est visiblement une ancienne version (bridge rond). Lorsque je lance la...
Afin de voir si le problème vient de votre pont, tentez de le connecter sur une tablette ou un smartphone en téléchargeant l'appli Philips Hue ou sur le site meethue...
Ma box Somfy fontionne très bien avec mes volets seulement je souhaite l'associer avec mon thermostat Somfy pour le chauffage. Tout est branché, seulement comment...
bonjour
je recherche la reference d un module rts compatible somfy (tahoma par ex) pour piloter un ballon d eau chaude (marche arret) de 3000w
le ballon est connecté...
Bonsoir, pour cela vous pouvez mettre une prise commandée Somfy (Référence 240109, P max 3600W).
Par contre vous devez impérativement avoir une box Somfy dans votre résidence...
voila j ai une chaudière frisquet hydroconfort 23K
et j aimerais savoir comment brancher le boitier du thermostat sur ma chaudière car la notice m aide pas vraiment...
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà tenté de piloter un automatisme de portail non compatible avec Tahoma (le miens est un Astrell).
L'idée est de brancher un...
Ok je pensais que tu cherchait une solution externe à Somfy.
Sur ce type de réponse, je rejoint Michel, il vaut mieux prendre contact avec le service client qui...
Peut on connecter une interface par radiateurs si les fil pilote ne viennent pas au compteur.
Peut on sous tahoma faire plusieurs zones de chauffage (...
La référence donnée correspond à l'interface IO concernant le pilotage des radiateurs, c'est l'interface qui fera office de fil pilote (cf schéma de la doc). Par...
Je possède une dizaine de radiateurs électriques "concorde vesuve h15". Ils sont actuellement reliés à un thermostat fixe qui franchement ne permet pas un réglage optimal de la...
Le thermostat Somfy est compatible car les signaux fils pilote sont les même pour toute les marques, il s'agit d'un signal tension envoyé à la carte électronique du...
