Benjamin P.
Utilisateur averti
Membre depuis le 30/12/2015
  • 4 questions posées
  • 34 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Ce code PIN n'existe pas
    Bonjour, J'essaie d'enregistrer une tahoma en ma possession, mais j'ai le message suivant : Ce code PIN n'existe pas. Merci de saisir un code Pin valide. Merci pour votre...
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Bonsoir, Nicolas, Quand je demande d'escalader, ce n'est pas pour que je finisse par la mettre à la poubelle, alors que je sais que ce n'est qu'un verrou informatique...
  • Somfy Elixo 500 3S IO / Code E12
    Bonjour, Suite à un souci sur la carte électronique du bloc moteur qui présentait un code E12 et au regard des autre fil du forum, j'en ai conclue que le changement (ou la...
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Bonjour Quentin, Merci pour ce retour. L'installation a été vérifiée par un professionnel avant changement de la carte. Le revendeur me demande un "numéro de ticket somfy"...
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Bonjour, Ok, du coup c'est pas de chance alors... On devrait avoir une confirmation d'un Yellow demain.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Bonjour, Merci Nicolas, mais quand est-ce que j'aurai des nouvelles ? Merci.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Bonjour, Avez-vous réalisé la remontée svp ? Des nouvelles de la réactivation de la box ? Merci.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Bonjour, Des nouvelles de la réactivation de la box ? Merci.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Nicolas, ** Je n'ai rien contre vous qui essayait de répondre à ma requête. Mais je me dois d'être clair avec Somfy ** C'est moi même qui ait fait la "migration"...
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Bonjour, Ce n’est pas à moi qu’il faut dire cela : quelques clics dans le système d’information devrait résoudre cela, ce n’est qu’un état déclaratif. Je rappelle que vous...
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Bonsoir, C’est effectivement suite à un remplacement, mais l’ancienne fonctionne toujours. Pouvez vous svp la libérer afin qu’elle puisse utilisée à nouveau ? Merci
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Benjamin P.
    Heu…. Elle est connectée, et les 2 voyants sont verts, j’aimerais bien qu’on ne me dise pas que son devenir est la poubelle…
