Bonjour, je rencontre une bizarrerie avec mon branchement:
quand je branche un poussoir proche du micromodule ça marche bien. Mais quand je veux rajouter d'autres poussoirs à...
Bonjour Coyotte merci de m'aider. vous trouverez en piéce jointe le schéma demandé. j'ai fait des tests sur les branchements. le circuit "court) des poussoirs fonctionne. le...
j'ai ajouté à ma tahoma un recepteur eclairage SOMFY ref=2400583
Je l'ai ajouté en tant que équipement RTS en premier puis je l'ai réenregistré en choisissant le...
Bonjour Gladys
J'ai changé de tahoma suite à une panne et je rencontre la même impossibilité pour supprimer le récepteur. Lors de la suppression le logiciel me demande de...
depuis 3 jours je ne peux plus me connecter sur l'application tahomalink depuis 1 de mes 2 ordinateurs. L'image de fond clignote en permanence et les symboles ne...
Bonjour je vais installer un récepteur rts pour commander mon garage hormannn. Est ce que je pourrai sur la sortie r2 commander une gâche électrique de portillon?
Merci de...
Bonjour Grégory
avez vous installé votre gâche selon le schéma de Sylvain. Si oui est ce que cela fonctionne bien et quelle est la puissance de votre alimentation de gâche...
Bonjour et meilleurs vœux à la communauté
j'ai 2 questions SVP
1- puis je me servir de la sortie 24v de mon DEXXO IO 800 pour alimenter une gâche électrique ( puissance...
MMiche de ces explications
j'étais convaincu de cette non faisabilité. C'est pour cela que j'ai contacté un électricien pour connaitre le type de relais à mettre en place pour...
Merci Michel. j'ai fait un schéma avec 2 hypothéses pour illustrer ce que je voudrai faire
je note que la 1ère hypothése n'est pas réalisable .Qu'en est il de la seconde...
Bonjour Puis me servir de l'alimenattion interne du DEXXO PRO 800 IO pour alimenter en 24v un récepteur 2400556, ceci afin d'éviter l'achat d'une alimentation externe
Merci Michel pour vos conseils qui pourront servir à d'autres personnes. pour ma part mon choix s'est fait car mon portail est en 12v et que le bouton poussoir est existant prés...
Bonjour la communauté: Mon portail ADVISSEN posséde un bouton poussoir ( contact sec) Puis- je remplacer ce bouton par le récepteur 2400556 afin de pouvoir ouvrir le portail...
