Bonjour suite à une mauvaise manipulation j ai un volet solaire , qui après la double coupure descend et ne remonte pas avec la telis1 le bouton prog fait le va et...
Bonjour oui cela fonctionne mais j ai un volet qui ne après la coupure fait un va et vient lle bouton prog ne fait pas réagir le volet
Il y a par contre un autre bouton proche...
J ai une telis 1 qui était associée à un volet solaire
Et cette télécommande gère les 8 volets
Comment faire pour la ré associer avec ce volet sans que les...
j ai réussi à reprogrammer mes telis 1 sur chaque volet
Maintenant est ce que je dois réinitialiser la telis 6 et ma Chronis rts pour reprendre en compte mes 8...
J ai fais ce que vous m avez dit et j ai aussi l ensemble des volets qui a effectué un va être vient au moment où j ai appuyé sur le bouton prog
J ai aussi...
Je rencontre un souci sur deux volets solaires je possède sur mes 6 volets solaire , 6 telis1 et actuellement j ai une télécommande (salle de bain) qui ouvre aussi...
merci pour votre réponse mes batteries sont chargées
J ai trouvé la solution par hasard en fait il y a un volet ou j ai dû inverser les 3 secondes sur la...
Je rencontre un problème que je n arrive pas à régler
J ai une desynchronisation de volets solaires
Je possède 8 volets avec des telis1 une t’émis 6 pour le...
Merci pour votre réponse , mais j ai maintenant un pb général de synchro l une des télécommandes ouvre maintenant 3 volets il faut que je redresse l ensemble de mes 8. Volets...
Le passage a l heure d hiver est prevu le dimanche 27 octobre 2019 faut il reprogrammer la telis 6 pour mettre a jour l heure ou y a t il une procedure automatique...
Petite question concernant le changement d heure la telis passe automatiquement en heure d hiver , mais est ce que la programmaton aussi
Example :avant le changement d heure...
