Daouda S.
Membre depuis le 02/04/2016
  • 1 question posée
  • 24 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Defaut serveur DNS Protexiom?
    Bonjour, mon alarme fonctionne mais la centrale indique 'defaut serveur DNS' (cf photo). Quelle est la procedure a suivre pour resoudre cette anomalie? Cela empeche-t-il mon...
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Jean-Luc, Voila ce que ça me donne, je ne sais pas comment interpréter les résultats. Merci beaucoup pour ton aide.
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    bonsoir jean-Luc, voici le message qui apparait après avoir mis les nouveaux réglages des DNS primaires et secondaires
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Bonjour Jean-Luc, La voila...
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Bonsoir Jean-Luc, Je suis chez...
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Bonsoir Jean-Luc, Merci par contre même avec cette modification de port DNS, l'accès n'est possible qu'en WIFI.
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Bonjour Jean-Luc Merci pour votre réponse, en effet le "défaut serveur dns" n'apparait plus mais depuis impossible d’accéder a l'application "alarme somfy" avec les données...
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Bonjour, Je me rends compte que j'ai également le même souci, ou sur mon interface "utilisateur" j'ai l'affichage " défaut serveur DNS" j'ai donc fait une capture d'écran du...
  • Ouverture piéton
    Bonjour, J'ai connecté mon portail Freevia 400 à ma Box Tahoma sans aucun soucis. J'ai également programmé un scénario d'ouverture et fermeture totale du portail via...
    Pierre F.
    Pierre F.
    Pierre F.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Bonjour l'ouverture en mode piéton directement sur Tahoma est t'elle possible avec le SGS 501 ?
  • Impossible de se connecter à l'application Tahoma ?
    Bonjour, n'ayant pas trouvé la réponse à la question déjà posée, je réitère. Voilà, j'ai un compte actif et qui fonctionne sur somfy et somfy. Forum. Mais quand j'essaie de...
    Rénald T.
    Rénald T.
    Rénald T.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    pour ma part, j'ai desinstallé et réinstallé l'appli plusieurs fois rien à faire ça mouline toujours et dans mon mot de passe je n'ai pas de caractère spécial .... que faire ?
    Rénald T.
    Rénald T.
    Rénald T.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Daouda S.
    Bonjour, J'ai le même problème depuis la mise à jour du 31 mai de l'appli tahoma sur android impossible de se connecter. l'appli se lance puis plus rien elle mouline mais je...
