Bonjour à tous, et mer de vous intéresser à ma question.
Je voudrai savoir si la différence concernant la lettre D ou F est importante sur la référence d'un boitier AXROLL pour...
bonjour petit probleme quand j'appui sur la telecomande centrale j'ai deux volets sans fil sur dix qui ne descendent/montent pas du premier coup il faut que j'appui sur monte...
j’ai un moteur de porte de garage dexxo smart io . Mon moteur fonctionnait très bien jusqu’à hier , ni les télécommandes ni la gestion par TaHoma peut l’activer . Sur...
Bonjour Loye,
Votre produit est sous garantie, il est nécessaire que vous vous rapprochiez de votre revendeur afin qu'il puisse gérer la garantie de celui-ci.
J'ai des volets roulants Somfy IO pilotés par les commandes Smoove IO Origin.
Toutefois par souci d'ésthétisme je souhaite remplacer (ou ajouter) par une commande...
Après la perte d'une de mes deux télécommandes Telis 1 RTS Old, j'ai récupéré 2 télécommandes Keytis 2 RTS (ancien modèle également, cf photo).
Je pensais naïvement...
Je pose une question à tout hasard..
J’ai mon volet roulant oximo rts somfy qui lors de sa fermeture à rencontrer un obstacle…
Pas de soucis il fonctionne mais...
J'ai des volets roulant motorisation SOMFY avec système de commande Miniplex SIMU interrupteur individuel.
Ces volets sont reliés aussi à une centrale. L'interrupteur...
Je viens d'acheter une maison (de 2020) équipée de 11 volets roulants Somfy smoove io avec chacun son émetteur io radio + une télécommande centralisée qui ouvre et...
Bonjour Cédric, Je reprends en route vos échanges. Si j'ai bien compris certains de vos moteurs n'ont pas les bonnes butées de fins de courses. Pour recommencer le programmation...
Le probleme concerne un portail avec 2 bras evolvia 400
etape 1 : Les moteurs ont ete changés.
etape 2 : Le boitier electronique a été testé valide par le sav somfy...
Bonjour Laurent, Vous trouvez page 32 de cette notice la procédure afin de remettre à zéro votre boitier. Ensuite je vous invite à faire l'auto apprentissage du moteur . Bonne...
Bonjour Luis,
Il sera nécessaire de remettre à zéro e moteur et de lui régler ces fins de courses.
Connaissez vous le modèle de la motorisation ? Le pilotez vous avec une...
