Etant possesseur d'un visiophone V500, et souhaitant pouvoir voir qui sonne à distance, j'ai ajouté le Module de connectivité pour visiophones sur mon V500.
J'ai bien...
Bonjour Quentin,
Je ne suis pas chez moi mais je vais tester cela ce soir ou demain et je vous tiens informé.
C'est très étrange ces problèmes aléatoire car je viens de tester...
J'ai bien...
J'ai bien...
Bonjour Jacky M,
oui je comprend que l'hiver et le froid peuvent être contraignant. Mais la, il faisait 8 degrés, donc pas vraiment "froid".
Concernant les branchements, je ne...
Je possède actuellement un visiophone v500 qui fonctionne bien, mais pour lequel il manque la partie connecté pour répondre à distance quand quelqu'un sonne.
Je me...
Je me...
Merci pour votre retour.
Je m'interogeais surtout pour la platine ou je me demandais si celle qui est dans le v500 connect est de meilleure qualité que celle du v500...
Je possède une somfy protexiom GSM depuis quelques années et j'envisage de mettre une somfy caméra indoor.
Par contre, si je vois que quelqu'un essaye d'entrer ou...
Merci Jean-luc pour la réponse.
Il est dommage que la caméra ai besoin d'une prise de courant, cela limite les possibilités d'installation dans la maison...
Je vais voir quel...
J'ai fais l'acquisition d'un visiophone V300, et d'un moteur FAAC 746 ER Z16.
J'ai fais les branchements mais j'ai du faire une erreur car lorsque je souhaite ouvrir...
Bonjour. Juste un petit message pour vous informer que le problème est résolu.
Merci a Somfy pour le sav. N'ayant plus le v300, ils m'ont renvoyé un v500! Je l'ai installé et...
Bonjour. je reviens vers vous car j'ai toujours le même problème et a présent un autre...
Lorsque je sonne depuis la platine, je n'ai pas de sonnette.
Le bouton 1 logement...
Je vais commander que l'ouverture totale du coup...
J'ai effectué les branchements comme vous me l'avez indiqué mais cela ne marche pas. J'ai également essayé d'utiliser un...
