J'ai équipé mes volets roulants existants de modules somfy rts. L'un d'eux a de temps en temps montré des signes de dysfonctionnement (le volet ne répondait plus ni...
Merci pour votre réponse. Je l'ai acheté en ligne. Y a t il une procédure pour faire marcher la garantie, ou un gentil membre de Somfy va prendre en charge depuis...
L'alarme se déclenche à la mise sous alarme avec un message signalant l'arrachage de la sirene extérieure.
Si alarme sur off, l'état indique un boîtier fermé...
Est ce qu'un "yellow" peut m'aider svp? J'ai envoyé 2 mails à Fred M mais j'ai l'impression qu'il ne les reçoit pas.. Mon problème est toujours le même.
Merci...
Bonjour Jean Luc,
Merci pour votre aide.
Les languettes font bien contact.
J'ai fait le test en intérieur, avec le boitier ouvert mais en poussant moi même le bouton...
Je n'arrive pas à configurer mon moteur de portail Evolvia 400 sur ma box Tahoma.
Voila comment je procède:
Ajout matériel RTS
Evolvia 400
je place la...
J'ai bien reçu le message privé de Martial il y a un mois mais il ne donne pas suite à mes mails... Il ne les reçoit peut être pas ?
Quelqu'un peut il m'aider ?
Ajout matériel RTS
Evolvia 400
je place la...
Dans le même cas qu'Eric F. En 1 an j'en suis à environ 4000€ d'équipement somfy. Un peu "déçu" de ne pas pouvoir associer mon portail à la box avec mon équipement...
