Bonjour, free à changer mon IP FIX, et depuis je n'arrive plus à me connecter sur mon alarme protexiom à partir de l'appli Android. Aucun problème avec l'accès intérieur en wifi...
Bonjour, impossible d'afficher "le réseau Wi-Fi provisoire de la caméra ICM100". j'ai débranché puis rebranché la caméra et normalement selon la notice la caméra devrait...
Merci pour votre réponse, j'ai bien vu qu'il y avait une possibilité de réinitialisation, sauf que je ne veut pas réinitialiser ma caméra, j'ai 2 autre téléphones qui s'y...
L'alarme ne détecte pas immédiatement la fermeture de la porte du garage, (Le détecteur est un détecteur de porte de garage). Le temps est d'environ 2 à 3 mn. Constatation faite...
Je n'ai pas affecté mes DO de cette manière.
Toutes les "Portes fenêtres" sont en zone A et les volets en zone B de façon à pouvoir laissé ouvert mes portes fenêtres la...
Le retour du produit ne sera pas nécessaire car j’ai trouvé l’origine du problème.
Sur ma porte de garage était fixé 2 DO, le détecteur spécial porte de garage ainsi qu’un DO...
La distance est d'environ 7 mètres sans aucun obstacle, mon DO est réglé en zone B. Je me suis aperçut du problème de 2 manières
1) En ouvrant la porte du garage de...
Merci de votre intérêt pour mon problème.
Même chose à l'ouverture, la centrale ne détecte l'ouverture qu'après un certain temps, 1 à 2 mn approximativement et ce 9 fois sur...
La Centrale/Transmetteur répond par un BIP à chaque appui, sur les 10 appuis, j'ai eu 10 bip en retour.
Je re-confirme, la centrale détecte la fermeture de la porte...
Bonjour, j'ai un détecteur d'entrée, et je cherche la solution pour qu'il détecte une intrusion instantané quelque soit la zone activé, A ou B ou les 2.
Mon détecteur est en zone A instantané, aussi si je n'active que la zone B, en cas d'intrusion rien ne se passe. En faite je cherche une solution pour que l'alarme se déclenche...
Merci pour votre réponse, mais le module GSM, je vient juste de le recevoir ce matin, neuf, l'alim est fonctionnel car de temps en temps le module se reconnecte, et la batterie...
Toujours et encore beaucoup de déconnections du module GSM. (Et ce depuis l'achat)
le module GSM passe de l'état connecté à déconnecté plusieurs fois dans la journée...
