Luc C.
Membre depuis le 06/11/2016
  • 7 questions posées
  • 22 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Gestion éclairage
    Bonjour à tous, Voilà, je dispose d'une maison neuve et d'une box tahoma avec laquelle je gère mes volets roulants à l'aide de scénario, via la fonction agenda ou non ainsi...
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Merci Jean-Luc pour ta réponse. Après vérification, mes applets fonctionnent avec l’application Google Assistant mais pas avec mon Google Home qui semble avoir du mal avec ma...
  • Gestion éclairage
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Bon je viens de m'offrir un Google Home et malheureusement, ma commande vocale pour les scénarios ne semble pas fonctionner. exemple tout con... je dis: - si google assistant...
  • Gestion éclairage
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Merci à tous pour vos réponses En effet, comme le dit Jean-Luc, la question est de savoir si Alexa sera plus performante que googleHome. C'est jamais facile de se dire :"ok, je...
  • Gestion éclairage
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Merci Michel et Jean-Luc pour vos réponses. En effet, je sais bien que le RTS ne me donnera pas de retour d'état et concernant le choix Google Home ou Alexa, ma question...
  • Acces Pc pour Camera IP OC100
    bonjour, Comment configurer mon pc sous windows pour acceder a ma camera OC100 exterieur. existe t'il une application? Merci.
    Jean-luc P.
    Jean-luc P.
    Jean-luc P.
    point
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Bonjour David, Pouvez-vous me dire quel navigateur vous utilisez car moi avec FIREFOX, j'ai effectivement accès à ma caméra, mais les images restent noir et impossible de...
  • Caméra intérieure HD Visidom ICM100 et TAHOMA
    Bonjour, Il m'est impossible de connecter ma Caméra Visidom ICM100 à ma box TAHOMA. Je suis la procédure à la lettre mais rien y fait. Ma caméra est connecté à mon...
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Bonjour Sylvain, J'ai enfin réussi hier à faire l'appairage de la caméra avec ma Tahoma et désormais tout fonctionne. Mais pendant tous le weekend, il m'a été impossible de...
  • Fonction SMART et Capteur solaire IO
    Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un capteur solaire IO. Je l'ai reçu ce matin et fait quelques tests ce midi. L'appairage du capteur avec ma TAHOMA s'est...
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Comme promis, je fais un petit retour sur la situation. Tout fonctionne correctement. Merci pour votre aide...
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Alors il possible que je n'ai pas été suffisamment patient, merci pour cette info, je n'avais pas connaissance du temps de latence. Cordialement...
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Merci Jean-Luc pour cette réponse mais il semble que ma façon de procéder soit identique à votre "procédure" sauf que je souhaite lancer un scénario. Voir les images... La...
  • Compatibilté Serrure connectée
    Bonjour, Je cherche une solution de serrure connectée et étant possesseur d'une Tahoma, je m'intéresse particulièrement à la serrure connectée SOMFY. Ma question est...
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Luc C.
    Merci à Vous deux, Patrick, pour avoir su mettre des mots sur la question que je me posais et Galdys pour la réponse complète à la question. Malheureusement pour moi, ma porte...
