Steph44 ..
Modérateur, top contributeur (aide, tutoriel) et membre d'un groupe d'utilisateurs experts (bêta-test,...) du matériel Myfox œuvrant sur l'ancien forum officiel Myfox : http://myfox.forumactif.org/
https://www.casimages.com/i/180426085821737576.png.html
Membre depuis le 19/12/2016
  • 1 question posée
  • 822 réponses
  • 44 meilleures réponses (5%)
  • Je veux connecter ma caméra Somfy/Myfox Security a ma centrale Somfy GSM ?
    Bonjour,  J'ai paramétré une caméra Somfy/Myfox Security Ref: 2401485 et je peux visualiser à distance avec l'application Myfox Security, mais je n'arrive pas à ajouter la...
    didier
    didier
    didier
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Bonjour, A quel système Somfy faites-vous allusion et auquel vous voulez connecter votre caméra MSC de Myfox ?
  • Centrale HC1 déconnectée
    Bonjour, Depuis le 17/05/2017 (4h20 du matin), ma centrale MyFox de première génération (modèle HC1) ne communique plus avec les serveurs de MyFox ; elle est donc mentionnée...
    Arnaud G.
    Arnaud G.
    Arnaud G.
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Avant cela, vérifiez vos câbles, vos connexions,... Il semble donc que le problème provient de la liaison HC1/box ADSL. Chez quel fournisseur d'accès internet êtes-vous ?
  • Désactivation Home Alarm
    Bonjour, est ce que dans les améliorations à venir, serai t il possible qu'il est une désactivation automatique sur un capteur de mouvent (je rentre chez moi dans mon garage)...
    Hubert B.
    Hubert B.
    Hubert B.
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    D'autant plus qu'il ne sera pas possible de paramétrer l'IntelliTAG de la porte de garage sectionnelle comme "Porte d'entrée" puisqu'il n'y aura pas l'étape de calibration...
    Arnaud G.
    Arnaud G.
    Arnaud G.
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Dans ce cas, il peut être nécessaire de redémarrer votre HC1. Pour se faire : Il faut débrancher le câble Ethernet et le câble secteur pendant au moins 3 heures jusqu'au...
    Arnaud G.
    Arnaud G.
    Arnaud G.
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Bonjour, Quel message avez-vous sous l'interface web ? Votre centrale HC1 apparait-elle bien dans la liste des périphériques connectés dans les paramètres de votre box...
  • Problème de connection
    Bonjour, depuis ce matin ma box HC2 n'arrive pas à se connecter. Ke l'ai débranchée, réinitialisée rien n'y fait. Est ce que ça vient de chez moi ou est ce que il y a un...
    GUILLAUME C.
    GUILLAUME C.
    GUILLAUME C.
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Le problème viendrait donc de la liaison HC2/Freebox. Tenez-nous au courant de vos tests...
  • Mise en alarme auto
    Bonjour Je voudrai mettre en route automatiquement mon alarme par l'intermédiaire de l'intellitag de ma porte de garage et non par la porte d'entrée. Dans l'attente de vous...
    Gaylord M.
    Gaylord M.
    Gaylord M.
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Steph44 ..
    Bonjour, Avez-vous un IntelliTAG définit comme "Porte d'entrée" ?
