J'ai signalé le 08/05 dans le forum que mon système Protexiom avait le même problème qu'Olivier, à savoir qu'il me signale en rouge "caméra non opérationnelle" alors...
Bonjour, le menu 72 ne fera qu'effacer les messages d'alerte en cours.
Il faut en plus suivre le conseil de Philippe A. "en décochant tout simplement la case «accès à distance...
Merci Philippe A. pour ce conseil que j'ai implémenté à mon retour à la maison.
Cela corrige effectivement le défaut "caméra non opérationnelle" car le système ne cherche plus...
Merci Jean-Luc pour ce conseil.
J'ai ouvert l'interface utilisateur SOMFY avec le même navigateur (Chrome) mais depuis un autre ordinateur, et le tableau des éléments est...
mon système vient de subir une nouvelle dégradation.
Lorsque j'ouvre la liste des éléments, le tableau n'est plus du tout aligné en lignes colonnes (copie d'écran...
Bonsoir Murat, mon système fonctionne comme le votre, je peux interagir à distance et j'ai juste ce message en rouge "caméra non opérationnelle", et comme vous je ne vais rien...
Merci Jean-Luc B. pour cette analyse.
Si je comprends bien, le fait que je puisse encore interroger à distance mon système signifie pour vous que les ports du module IP sont...
Bonjour Murat, attention à la ré-initialisation.
J'ai compris lors des échanges sur le forum que si mon interface IP a une panne non réparable par un reset, elle ne redémarrera...
Je dispose d'une alarme PROTEXIOM 5000 GSM. Hier j'ai reçu une alerte SMS "Defaut cnx serveuZ" de plus, je constate que lorsque je me connecte à l'app "Mon alarme"...
Gérard,
je n'ai pas encore installé de switch, mais l'un des utilisateurs recommande "TP-Link TL-SG108 Switch Ethernet 8 ports Gigabit Hub RJ45".
Comment faites vous pour...
Merci Nicolas pour votre réponse.
Elle ne me fait pas plaisir bien sûr car mon système Protexiom acheté en février 2017 n'est plus garanti mais n'est pas si vieux pour être...
je suis étonné que ma question sur la syntaxe "alarmesomfy>net" au lieu de "alarmesomfy.net" dans la page "réglage de l'interface" de mon système nécessite...
