Nous rencontrons actuellement des problèmes de connexion pouvant impliquer des difficultés à vous connecter à Tahoma.
Pour solutionner cela, nous vous invitons simplement à fermer votre application en arrière plan et à la relancer.
Xavier64
Domotique et régulation plancher chauffant hydraulique
Je possède une Freebox v5 et une alarme Protexiom.
J'arrive à me connecter en local sur mon réseau WIFI mais je n'ai plus la connexion à distance depuis bientôt un...
Bonjour à vous,
Merci pour vos retour.
Je viens de tester via http://yuip.org/fr/port-check.
En renseignant l'adresse IP de la box et chaque port (80 puis 443), le site les...
Vous trouverez en PJ les images de mon réglage Freebox (conf des ports).
Comment puis-je vérifier que l'accès à distance de ma FreeBox n'est...
Depuis environ 10 jours j'ai perdu la connexion à Tahoma depuis mon smartphone.
J'ai re-installé l'appli sur mon téléphone : sans succès
J'ai changé le mdP : sans...
J'ai beaucoup de prises électriques dans ma maison et les fils associés ne rentrent pas tous dans le tore prévu à cet effet pour aller au capteur d'énergie SOMFY. Je...
Bonjour François,
Merci bcp pour votre réponse.
Mon installation est actuellement en parallèle, je ne vais donc pas y toucher.
Est-ce qu'un Yellow aurait un dernier avis...
Bonjour François,
Merci pour votre réponse.
En effet ça me parait logique car pour moi les tores ne sont que des bobinages. Les courants alternatifs circulant dans les fils...
Bonjour Nicolas,
Du coup, pouvez-vous s'il vous plait m'indiquer comment je peux procéder?
Puis-je câbler le tore en trop sur une autre entrée...
Possédant une PàC double service et un capteur d’énergie SOMFY ref. 1822455, je voudrais savoir comment Tahoma gère le branchement du troisième tore sur les entrées 11...
