christian
Membre depuis le 13/04/2017
  • 27 questions posées
  • 107 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Connexion depuis mon portable ?
    Bonjour, Depuis quelques jours, je n'arrive plus à me connecter à mon alarme depuis mon téléphone sur mon lieu de vacances. Tout fonctionnait jusque là, et ce problème est...
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Bonjour, Mes ports semblent ouverts , je crois. J'avais également contacté Somfy sur leur site et il m'a été répondu que je devais réinitialiser la carte ip de ma centrale...
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Bonjour, Je vais vérifier à nouveau, car il me semble que mes ports sont bien ouverts. Merci Cordialement Christian
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Bonjour et merci de prendre le temps de me répondre. Le numéro de ma centrale est 514717 Cordialement Christian
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Bonjour, Bon, malheureusement, je n'arrive pas à solutionner mon problème. Lorsque je veux ouvrir mon application, je tape mon n° utilisateur, je n'ai que "Recherche de l'hôte...
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Bonjour, Aïe, là, ça se complique... Je ne suis pas doué du tout avec ces choses qui font l'informatique... Je vais tenter de regarder ça sur mon pc à tête reposée. Merci...
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Bonjour, Aïe, là, ça se complique... Je ne suis pas doué du tout avec ces choses qui font l'informatique... Je vais tenter de regarder ça sur mon pc à tête reposée...
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Bonsoir Protexiom 5000...
  • association smoove et tahoma?
    Bonjour, mes volets roulants fonctionnent tous avec la tahoma, sauf un qui me signale un obstacle qui n'existe pas. Ce volet fonctionne très bien avec sa télécommande, mais...
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Bonjour à tous, Effectivement, j'ai tenté le réglage de fin de course proposé pas André N. et, mon volet n'était plus opérationnel. J'ai donc débranché puis rebranché mon volet...
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Bonjour, mon moteur est un RS100 IO, mais la méthode que vous me proposez est tellement plus simple que je vais la tenter. Encore un énorme merci.
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    christian
    christian
    christian
    1197 / 2000
    Merci pour votre réponse rapide. Si je comprends bien, je dois donc régler mes fins de course du moteur après l'avoir " remis en mode usine"...
