Bonjour je possède une box tahoma premium.
Je cherche une solution sécurité pour prendre une photo ou vidéo en cas d'intrusion.
J'ai déjà 3 capteurs de mouvements.
J'ai...
Je n'arrive pas à faire reconnaître mon moteur de portail coulissant slidymoove 300 dans l'interface de configuration de la box tahoma.
J'ai suivi les étapes de...
Il faut que j'achète cette télécommande ?? Je ne peux pas le faire av ma keytis ?
Si oui, cette telecommande relais sert juste a enregistré le portail ou elle sert aussi de...
bonjour je suis tout nouveau dans le somfy,
j'ai 2 télécommandes keygo IO
2 télécommandes keytis NC 2 RTS
1 moteur portail slidymoove 300
1 moteur porte garage dexxo pro IO...
Ok, existe t'il un module que l'on branche sur un moteur IO qui peut recevoir aussi un signal RTS et inversement un module à bancher sur moteur RTS qui peut recevoir du IO ?
j'ai plusieurs moteur de volet somfy et pour chaque moteur une télécommande smoove qui commande un seul volet.
j'ai réuni sur une télécommande smoove 2 volet cote a...
Bonjour Michel j'ai fait cette manip, ca me supprime la télécommande mais ca me l'enregistre pour le 2ieme Car l'autre télécommande et enregistré pour les 2
Merci de votre réponse , je vais avoir une box tahoma j'aurai la possibilité de tout relier dessus ?
Si oui est ce que mon visio RTS poura passer par la tahoma pour piloter la...
