Mes VRE Io sont pilotés par la Tahoma 2. Tout allait bien jusquà ce jour.
Je viens de constater une anomalie.
Lorsque je remonte le volet via l'app, il remonte bien...
A savoir aussi que , quand j'utilise la télécommande, la Tahoma sur l'ordi montre le volet tout en haut alors que sur le smartphone la position du volet est à env 80%... Donc il...
Bonsoir à tous
Je viens d'installer une Tahoma premium , tout fonctionne bien , les scénarios se déroulent bien les volets roulants montent et descendent bien.
Seulement la...
Ma Tahoma V1 est HS.
Pouvez-vous m'aider pour la remplacer par ma nouvelle Tahoma v2 ?
Ancien code PIN = 0220-4705-1162
Nouveau code PIN = 1223-6990-7156...
Je suis passé sur la fibre orange il y a 1 mois, avec un boitier ONT. Tout était ok. Depuis près de 2 semaines, le voyant rouge est allumé. J'ai fait des resets en suivant la...
J'ai acheté une prise télécommandée variateur et un e télécommande avec variateur. J'ai installé tout cela pour un lampadaire avec 5 ampoules led compatibles variateur. Tout se...
Merci Jean-Luc pour cette réponse.
Est-ce que je peux le monter en // vers l'interrupteur ? car dans ce cas cela ne se verrait pas. En tant que particulier, ou peut on se...
faire appel a un pro pour quoi faire dans ce genre de cas ? nous sommes ur un forum somfy a discuter du materiel somfy, non ? s'il y a une solution, pourquoi ne le mentionnez...
en quoi le fait d'etre non electricien est il un probleme sur ce sujet ? il faut avoir un diplome pour brancher une prise et activer la telecommande ? ah bon. Ceci etant dit...
