Depuis ce matin ma box switch est déconnecté. J’ai tenté de la reconnecter en suivant la procédure classic ( appuis long, lumière bleu…) mais box introuvable. J’ai...
A nouveau le switch est déconnecté depuis le milieu de semaine.
J’ai changé le chargeur pour un neuf sans succès.
J’ai débranché, réinitialisé en vain.
Le Wi-Fi...
Enfin ! Une dernière tentative avant le couché et ce fut la bonne.
Je ne saurais dire pourquoi ou comment, certainement un ordre précis des différentes manœuvres entre...
J’ai refais une tentative ce soir. J’ai cru que cela allait bien ce passer puisque la box a été détectée du premier coup. Une mise à jour débutée sans jamais ce...
Merci Jacky pour la réponse rapide. Je viens de tester avec deux chargeurs différents sans résultat.
Toujours la lumière bleu et la box qui reste introuvable.
Je vais faire...
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelle plus tôt.
Je revient donc sur mon problème et en effet en ayant changé la box de pièce (loin de tout compteur électrique ou...
Bonjour Jacky,
Le box n’a pas changé de place depuis des années mais j’ai quand même essayé en la déplaçant… sans changement. Je vais recommencer en la plaçant dans une autre...
Depuis quelques jours j’ai le même problème de pilotage qui n’aboutit pas sur aucun de mes appareils. Depuis l’appli je vois que la box est à jours et connectée. J’ai...
Je suis dans la réinstallation de la domo tique chez moi. Après un incendie je passe donc à la switch.
Les premiers se sont a peu près bien passer, j’ai un soucis...
Merci v-rod.
En effet sur les volets qui étaient inversé il m’a suffit de changer de place les fils marron et noir et tout est ok.
Par contre pas besoin de régler les...
Peu habitué au fonctionnement du forum, j’avais envoyé une première réponse qui contenait plus d’info mais en utilisant le bouton répondre depuis ma messagerie sans...
Suite à la remarque pertinente de V-rod je précise que j’ai installé des micromodules somfy derrière chaque interrupteur.
De plus ce qui est étrange c’est que certains volets...
