est ce qu'il existe des solutions somfy ou solution partenaire comptabile Tahoma pour domotiser un arosage
soit electrovanne directement compatible tahoma
soit un...
merci de vos réponses.
les prises pilotés ne fonctionneront pas car les électrovannes sont en 24V (gardena) et actuellement allimentée par le programateur gardena que je...
super interessant , merci pour a liste...
juste une question (un peu stupide), les electrovannes fonctionnent souvent en 24V...est ce que ce relais est compatible ? merci
bonjour, merci de votre réponse
oui en effet une prise connecté sur le transfo de l'électrovanne peut faire l'affaire dans un premier temps pour ce que j'ai à faire pour le...
J'ai installé 9 modules IZYMO-récepteur volets roulants. Tout fon ctionne. Avec émetteur et par tahoma switch. Cependant je suis inquiet car chaque module émet un...
Bonjour quentin , je vous remercie de votre réponse..
1 ou 2 micro modules avec un gresillement, cela peut être un problème ponctuel..9 pour moi et 9 pour Henri (qui plus est...
merci Michel de votre réponse et effectivement j'avais vu votre post initial
Il est quand même étonnant que Somfy n'apporte pas de réponse officielle à cette question/problème...
bonjour, merci de votre réponse....
mais le problème n'est pas sur 1 micromodules mais sur 7 micromodules installés...
Sachant qu'il en reste 2 à installer et je suis presque...
Je viens d'installer un système Home Alarme Advanced Plus chez moi.
A ma grande surprise certains intelliTags situés à quelques mètres du Link Advanced n'ont pas...
pluseiurs fils de discussions sur le même sujet et on arrive tous à la même conclusion le relais ne relais rien :-)
Afin de débuger et comprendre il devrait exister de vérifier...
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir un problème de relais radio. J’en utilise un mais celui ci ne solutionne pas les problèmes de portée radio. J’ai parcouru le...
oui j'ai bien vérifié si la liaison radio s'amméliorait .Et rine de visible ce qui me fait dire que le relais radio est inopérant (et j'ai bien réinitialisé les tags aprés...
Bonjour Maud, merci de votre réponse.
effectivement les tags quime posent le plus de problèmes sont sur des fenetres alus dans un cadre alu..ce qui doit causer des...
