marc M.
Membre depuis le 18/10/2017
  • 3 questions posées
  • 14 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • tuto de reinitialisation module IP Protexiom ?
    Bonjour, Le tuto de réinitialisation du module IP prévoit de changer l'adresse IP ce qui n’est plus recommandé avec les box actuelles, mais pas de tuto sans changement adresse...
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Bonjour, j'ai également un peut problème de connection a distance avec ma centrale: je n'ai jamais pu me connecter avec ma tablette et l'appli Somfy: le mot de passe...
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Bonjour, Merci pour ces infos. J'ignorais qu'il n’existait pas de système grand public. Il reste quand même des éléments compatibles Protexiom qui peuvent dépanner ou faire...
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Bonjour, Si le système Protexiom est obsolète, il n'est donc plus évolutif si il n'est plus en fabrication. Quel système et équivalent actuellement ? Merci
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Un grand merci pour toutes ces infos. Je vais essayer de me débrouiller avec ça, je ne suis pas un spécialiste en informatique. je reviendrai vers vous si besoin. désolé de...
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Bonjour, Merci pour cs infos Quand je me connecte directement avec mon PC (RJ45 à RJ45) mon pc ne voit pas le module IP. Je ne passe pourtant pas par ma box ?? Cordialement
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Bpnjour, Merci pour les infos toujours utiles Est-ce à dire que le module <i est endommagé par les nouvelles box ou bien n peut remédier au problème en intercalant un hub...
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Très embêtant cela ! Ce module semble fragile, ils serait HS suite à un changement de box... Ce module est-il remplaçable ? Marc Morin
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Bonsoir Jacky, merci de l'info. Je comprends maintenant que le lien "Alamesomfy" est celui du module IP de ma centrale, mais comme il ne répond pas le site est déclaré...
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Bonsoir Jacky, Désolé d'avoir été silencieux mais je me suis absenté quelque temps. Bref, le lien alarmesomfy que vous mentionnez est inconnu et impossible d'accès, et me...
  • IP Connection?
    Bonjour, j e vient vers la communauté depuis 15 jours j'ai un problème avec ma centrale Protexion GSM je n'arrive plus a connecter depuis l'application, j'ai fait plusieurs...
    Michel F.
    Michel F.
    Michel F.
    818 / 2000
    marc M.
    marc M.
    marc M.
    Merci de votre aide en tout cas. En désespoir de cause et faute de mieux j'ai fait une réinitialisation du module IP. Tout s'est fait normalement avec changement de l'adresse...
