Je viens de faire l'acquisition (2jours) d'un thermostat connecté filaire (2401498) donc après une installation laborieuse, car il faut avoir un réseau wifi 2.4ghz...
Cela est déjà une bonne nouvelle: cela veut dire que le thermostat prend bien en compte les demandes de chauffe et d'extinction de la chaudière.Nous pouvons maintenant passer...
Bonjour Monsieur,
Nous voyons bien vos dérogations que vous venez d'effectuer.
Par contre actuellement, votre température sur le thermostat étant de 24,7°C, il faut que vous...
Merci pour le code PIN.
Je ne vois pas par contre de dérogations manuelles sur le serveur suite à nos échanges pour vérifier le claquement du relais.
Pourriez-vous...
Pouvez vous nous donner le PIN de votre produit que nous vérifions ce qui se passe?
Pour la chaudière, vous parlez bien d'un Franco Belge SUNAGAZ 4000 (et non...
J'ai fais construire une maison répondant aux normes énergétiques RT2012.
Il s'agit d'une maison de 120m² à étage, chauffée au Gaz, pas de ballon d'eau chaude...
Bonjour Monsieur,
Votre chaudière est tout à fait compatible avec le Thermostat Connecté Somfy.
Vous ne perdrez pas en confort car le thermostat a une fonction anticipation...
J'envisage de connecter un capteur de température et d'humidité pour l'intérieur de la maison sur ma tahoma.
Le thermostat connecté nouvellement compatible tahoma...
Bonjour Monsieur,
Je parle bien de la passerelle du thermostat connecté, intégré dans le pack du thermostat.
Cette passerelle vous permettra d'être rélié à nos serveurs et...
Bonjour Monsieur,
Afin de confirmer de quoi vient le problème, pourriez-vous effectuer la manipulation suivante:
1) Faire une dérogation manuelle sur votre thermostat...
Bonjour, mon message est en même temps une réclamation. j'ai acheté le thermostat connecté avec un capteur de température afin de créer un scénario smart qui enclenche le...
Bonjour Monsieur,
En effet, nous avons pris l'option d'intégrer la notice et l‘aide directement dans l'application concernant le thermostat connecté.
Nous restons...
Bonjour je voulais vous faire part des bugs apres 2 a 3 semaines d’utilisation ! Premièrement je suis convaincu de l’intérêt du thermostat connecté somfy mais septique, voir...
Bonjour Monsieur,
Pouvez-vous nous donner plus de détails sur le problème.
Voulez vous dire que le thermostat ref. 2401243 passe du mode Auto en dérogation de température...
J'ai depuis 1 mois installé Le thermostat connecté filaire
J'ai un probleme car Le thermostat ne coupe pas la chaudière une fois la température programmer
Si je ne...
Bonjour Monsieur,
Qu'entendez vous par débranchement du boitier relais?
Suivant le code PIN que vous nous avez donné, vous avez un thermostat filaire.
Entendez vous bien...
