Nous sommes conscient qu'un grand nombre de personnes cherche à joindre notre service consommateur par téléphone et c'est pour cette raison que nous avons décidé de changer temporairement les plages d'horaire d'ouverture de notre service afin de répondre au plus grand nombre de demandes possibles.
À partir de ce Lundi 28 Janvier 2019, nous serons joignable du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h45 et le Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h45.
Nous travaillons en parrallèle pour trouver des solutions afin de rebasculer le plus rapidement possible sur nos horaires habituels.
- Vidéos d'aide
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons une excellente journée,
L’équipe des Yellow’s
Axe d'entrainement freevia 600
Bjr,
Nouveau propriétaire d’une maison avec système Freevia 600, apres 4 mois d'usage... O:(
Problème sur l'axe d'entrainement qui bloque à certains endroits mais de façon aléatoire lors des fermetures et ouvertures?
Statut en mode fixe, ordre du moteur et télécommande tout semble ok
Carte retirée et nettoyée mais rien y fait...
Merci pour votre aide,
GG
GG
GG
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    bjr, soyez plus précis dans vos explications;
    C'est quoi qui bloque au juste?
    -vérifiez que l'écart pignon/crémaillère soit de ~2mm sur toute la longueur du portail.
    -vérifiez en débrayant le moteur que le portail roule librement sans aucun point dur sur toute sa longueur;
    -dans le doute, déposez le moteur et retournez-le pour vérifier que la clavette d'entrainement de l'arbre de renvoi d'angle au pignon d'attaque de crémaillère soit en bon état.
    GG
    GG
    GG
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse Michel S. : Dsl pour cette explication succincte mais je ne suis pas un grand technicien,
    Quand je lance l'ouverture ou la fermeture la crémaillère bloque sur le pignon et en l’aidant un peu il refait cela 50cm plus loin... compliqué de vous en dire plus.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, donc mettez en application mes consignes du message précédent.
    Tenez-nous au courant.
    GG
    GG
    GG
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Suite retour de Michel S :
    vérifiez que l'écart pignon/crémaillère soit de ~2mm sur toute la longueur du portail. = Ok fait RAS
    -vérifiez en débrayant le moteur que le portail roule librement sans aucun point dur sur toute sa longueur; = Ok fait RAS
    -dans le doute, déposez le moteur et retournez-le pour vérifier que la clavette d'entrainement de l'arbre de renvoi d'angle au pignon d'attaque de crémaillère soit en bon état. = Là je suis perdu il faut que je démonte quoi et comment ?
    + Au niveau electronique tout semble ok, carte sortie et validée
    Ci-joint mes branchements un pbr peut etre ?
    + Tout el rail ne repose par sur le pignon a certains moment peut etre source du pbr d'entrainement ? mais est ce que cet ajustement en profondeur est reglable ?
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Je constate deux choses sur la photo 2.
    1) En mirant la crémaillère, on voit qu'elle ondule, or, ce n'est pas normal du tout, cela implique qu'en cours de chemin, le pignon s'approche et s'écarte de la crémaillère. peut être même qu'il soulève le portail.
    2) Le pignon n'attaque pas la crémaillère avec toute sa surface. c'est très mauvais, l'effort de traction n'est répercuté que sur 50% du pignon, il cassera à moyen terme.
    Il faute reprendre entièrement la fixation de la crémaillère au portail.
    1) Qu'elle soit parfaitement alignée de A à Z.
    2) Que l'écart entre elle et le pignon soit constant ~1.5mm.
    3) La crémaillère se règle en hauteur grace à ses fixation ajourées.
    4) pour rapprocher la crémaillère du moteur et faire en sorte que celle-ci repose sur la surface totale du pignon, il faut placer des cales en intercalaire entre le portail et la crémaillère.
    Vous n'avez absolument pas respecté les consignes pourtant bien expliquées dans la notice.
    Refaites tout cela et tenez-nous au courant.
