Chers membres de la communauté TaHoma,
Parce que nous cherchons en permanence à améliorer nos solutions pour qu’elles répondent à vos besoins et anticipent vos attentes, ce Mercredi 24 Janvier a lieu une mise à jour de votre interface TaHoma.
Nous attirons votre attention sur des perturbations éventuelles à partir de ce Mardi 23 Janvier qui pourront restreindre temporairement les fonctionnalités de votre domotique SOMFY. Vous ne pourrez plus modifier vos agendas et fonctions SMART, mais les scénarios préalablement programmés continueront d'être joués.
Nous vous tiendrons informé de l’avancement de la mise à jour via ce bandeau d’information.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
L’équipe des Yellow’s
Message d'erreur c.p sur moteur somfy dexxo pro io 800
Mon moteur indique le message c.p et ne fonctionne plus
emmanuel B.
emmanuel B.
emmanuel B.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M M.
    M M.
    M M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Etes-vous certain que ce n'est pas Cd vu à l'envers?
    Si c'est Cd = fonctionnement sur batterie de secours.
    Vérifiez l'alim 230v.
    S'il ne fonctionne plus = batterie HS.
    emmanuel B.
    emmanuel B.
    emmanuel B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    En fait surtension lié à ERDF tension variant entre 240 et 330 volts. Lorsque je remettais le moteur en route il y avait d'abord message c1 suivi de c.p. ERDF est en train de régler problème surtension.je ne pense pas qu'il y a une batterie de sours car moteur ne fonctionne jamais hors tension
    M M.
    M M.
    M M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'espère qu'une surtension de l'ordre de 330v n'aura pas fait péter l'électronique ?
    Dans un cas comme celui-ci, il serait préférable de débrancher le moteur et de le faire fonctionner sur accus.
    J'en ai un sur toutes mes motorisations.
    Cà ne coûte vraiment pas cher et çà aide bien en cas de coupure EDF.
    Il assure une vingtaine de cycles.
    emmanuel B.
    emmanuel B.
    emmanuel B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ok oui effectivement j'ai mis hors tension toute l'installation et je croise les doigts. J'espère que c'est juste un message comme quoi l'appareil est en surtension et se coupe préventivement ?
    M M.
    M M.
    M M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Moi, ce qui m'inquiète, est que ce code indique une suppression du 230v donc mise sous accus.
    Qu'il y ait accus ou non, le 230v ne semble plus alimenter le moteur.
    Dès que les choses seront revenues à la normale, merci de nous tenir informé.
    emmanuel B.
    emmanuel B.
    emmanuel B.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Voilà ERDF ENEDIS a réglé le problème de surtension. A la remise en route du disjoncteur tous les appareils électriques fonctionnent moteur dexxo pro io800 aussi. Mais le four sent le brûlé. Je l'ai retiré et je vais en acheter un neuf. L'électronique du moteur somfy a peut être souffert mais impossible de le savoir. Merci
    M M.
    M M.
    M M.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Non...croyez-moi, si l'électronique du Dexxo avait souffert, elle sentirait comme le four.
    Merci de votre retour.
