Les problèmes rencontrés sur nos lignes téléphoniques sont résolus et nos assistances techniques et services commerciaux sont de nouveau joignable.
L'Équipe des Yellow's
Probleme fermeture evolvia 400 .?
Bonjour à tous
Je viens d acheter cette motorisation il y a 1 mois et j'ai un problème de fermeture.
Après un apprentissage sans probleme ,les battants de mon portail ne restent pas en pression contre ma butée au sol et ils se rouvrent ???
Si je pousse avec ma main dessus pour continuer à l ouvrir,au bout d une seconde il se refreme ,puis au bout de 10 secondes ,il relâche la pression et se rouvre ....
Un adulte peut passer entre les ouvrants au bout de 30mn
Avez vous eu ce problème et surtout avez vous une solution??????
Cordialement. ...
Jeremy R.
Jeremy R.
Jeremy R.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Faites nous une photo de chaque moteur en position fermée. Vue sur le coude.
    En général votre problème provient d'une mauvaise fixation des pattes aux vantaux.
    Les bras des moteurs doivent être comprimés hyper tendus contres les vantaux alors que ceux-ci sont en butée au sol.
    Si ce réglage est bien effectué, il est impossible que les vantaux s'ouvrent par une poussée extérieure.
    Le verrouillage étant mécanique et non pas électronique.
    Jeremy R.
    Jeremy R.
    Jeremy R.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir michel
    Tout d'abord merci de votre réponse
    En relisant ma documentation je viens de m apercevoir qu il faut avoir les 2 flèches en face au niveau de l articulation du bras .... ce qui n est pas tout à fait mon cas.....
    Je vais commencer par déplacer mes pattes de fixation ce week-end et voir si mon probleme persiste .
    Merci et bonne soirée
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Ok, vous êtes tout proche de la solution.
    Tenez-nous informé.
