Nous vous informons que l'assistance téléphonique du service consommateur Somfy France sera fermée du Vendredi 21 Décembre 2018 au Jeudi 03 Janvier 2019 08h00. Une permanence des Yellow's sera effectuée les Mercredi 26, Jeudi 27 et Vendredi 28 Décembre sur ce Forum d'entraide.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionné et vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année
L’équipe des Yellow’s
Dimension fil mm pour moteurs
j'ai installé un kit de motorisation portail EVOLVIA 400. Ne me manque que la partie electrique à faire.
Lorsque j'ai passé mes cables dans mes poteaux, j'ai mis du 1.5 pour l'alimentation et entre les 2 poteaux j'ai également mis du 1,5.
Quand je regarde la notice il y a marqué qu'il faut relier les 2 moteurs avec du 1mm.
Est ce un probleme? Dois je repasser un cable 1mm entre les 2 poteaux (si j'y arrive!..)
Merci par avance
Mathias C.
Mathias C.
Mathias C.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    qui peut le plus peut le moins !
    Inutile de changer le câble.
    M le Coyote
    M le Coyote
    Code postal:
    01350
    Spécialité:
    tous les automatismes
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Retraité
    Il faut à tout prix changer le câble (risque de surtension et d'incendie) !
    Allez...je rigole ! Du 1.5mm2 convient parfaitement.
    Mathias C.
    Mathias C.
    Mathias C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci à tous les 2 pour la réponse, mais pour aller plus loin, dans le moteur 2 il y a déjà un cable 1mm, je suis censé le raccorder par un domino avec mon cable qui passe entre mes 2 poteaux (1.5mm) et qui relie mes 2 moteurs.
    Comme j'ai lu plusieurs fois sur des forums d'électricité qu'il n'est pas conforme de relier via un domino une entrée de 1mm avec une entrée de 1.5mm, c'st pour cela que je m'interrogeais.
