Je viens de faire installer un portail avec moteur somfy IO et une tahoma.
Je pilote le tout via un smartphone. Je n'ai pas de problème pour tous les...
Bonjour Gladys,
Merci pour votre retour. Ci-dessous les précisions demandées :
Ce point ? s'affiche à la fois sur mon téléphone et mon ordinateur.
Je viens de le constater à...
merci pour votre réponse. Il doit y avoir 9 mètres. Mais je ne vois pas pourquoi en journée ça fonctionnerait bien. Le pilotage se fait sans aucun souci.
C'est comme...
Je constate depuis plusieurs jours chaque matin une perte de statut dans Tahoma de mon portail (motorisation Invisio IO). Celui ci est indiqué avec un ?. Si je...
Est-il possible de mettre à jour le firmware d'une caméra OC100 ?
Comment ça se passe les updates? Quelles fréquences? Où les trouver?
Pourquoi cette question...
Bonjour et merci Robert pour votre réponse. Ce lien devrait être disponible dans une rubrique Support pour être retrouvé plus facilement que via le forum :)
j'ai une camera exterieur oc100 connecté en wifi (très bonne connection, idem pour l'acces distant...)
mon probleme est que bien que configuré en resolution 1280x720...
J'ai quelques doutes sur le fonctionnement de l'installation de mon système Visiophone Vsystempro premium IO...
Quand je clique sur le bouton...
Pour information j'ai résolu mon problème en modifiant les positions du module extérieur. Dans ma configuration il faut que tout soit à OFF.
Par contre je reste...
Sur le module extérieur les 3ères positions sont à ON le reste est à OFF
Sur le moniteur le 1ère position du switch à 8 positions ainsi que le switch à une position...
Depuis l'ajout d'un nouvel équipement (portail Invisio) sur ma télécommande Nina le statut des icônes volets ne se met plus à jour sur la page Equipements.
Il faut...
Bonsoir Thomas,
Pour moi c'était le cas pourtant avant l'ajout du dernier équipement (portail Invisio) ?! Il ne semble pas pourtant avoir rêvé :))
Dommage.
Damien
Il faut...
Bonsoir Thomas,
Merci pour votre réponse. J'ai testé ce soir à 2 reprises. Même résultat. L'affichage ne se met pas à jour. Tout apparait "ouvert" au redémarrage.
Même...
