Télécommande Somfy RTS Roma ne fonctionna plus
Ma télécommande ne fonctionne plus. Les voyants s’allument toujours mais le volet ne bouge plus du tout, même en maintenant la touche Prog je n’ai pas de va et vient.
Mais je ne suis pas sûre de ne pas avoir eu ce va et vient à un moment dans mes essais du début....
J’ai un seul différentiel pour tous les 11 volets du rdc et je me vois mal ouvrir une quelconque boite relai ou autre. Je ne sais pas faire ça. Je n’ai pas de compétences en électricité.
Malgré tout peut-être y a t il une manœuvre à tenter pour refaire fonctionner la télécommande avec le volet?
Merci d’avance de votre aide.
Florence G.
Florence G.
Florence G.
    Il se peut que votre télécommande soit HS, ou qu'elle soit perdue de la mémoire moteur.
    En tout cas vous n'aurez pas d'autre choix que celui-ci:
    https://youtu.be/QkT-0GxOv3I
    Faites-vous aider ou contactez un pro, mais n'y touchez pas si vous ne vous en sentez pas capable.
