usure moteur de volet?
j'ai équipé ma maison de moteur somfy pour mes volet il y a 8 ans. un m'a lâché il y a 2 ans, et maintenant j'en ai un deuxième qui me lâché et en prime, deux lames de volet qui se "déchire" au niveau des attaches.
Est ce normale pour du matériel pro? des amis ont des volets plus grand, et depuis plus longtemps que moi et n ont aucun problemes.
J'ai demandé un devis pour les pièces seules, et la j'en ai pour 180 euros hors taxes!
Auriez vous l'adresse d'un commercant qui vendrait ces pièces pour un prix raisonnable?
(ef moteur: ilmo 50 wt 20/17)
merci
M Peron
olivier P.
olivier P.
olivier P.
    Bonjour Olivier
    il n'est guère possible de vous donner ici l'adresse de tel ou tel revendeur. Toutefois vous trouverez d'excellents sites de commerce en ligne sur Internet.
    (Pour rappel, Somfy ne fabrique que la motorisation).
    D'après vos explications, ce serait les tabliers qui causeraient des efforts aux moteurs?
    Pouvez-vous nous indiquer les dimensions et matériau des tabliers.
    Souvent dans les constructions neuves, les moteurs sont sous-dimensionnés.
    olivier P.
    olivier P.
    olivier P.
    bonjour,
    je ne pense que c est le poid des volet qui abime le moteur, et je pense comme vous que le moteur qui m a ete vendu est trop faible par rapport au volet (c'etait un kit).
    le tablier est en plastique et mesure 180 de large et 215 de haut.
    est ce qu'il est possible de mettre un moteur plus adapté a la place de celui ci?
    merci de vos réponses
    bonjour,
    Non...! le moteur est bien adapté, voir abaque ci-joint.
    Pour un tablier >1.5m le 20Nm convient.
    Le problème vient d'ailleurs.
    https://www.google.fr/search?q=abaque+volet+somfy&oq=...
