Chers Utilisateurs,
Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 28 Février 2025
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 28 Février 2025, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.
Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.
peut-on combiner 2 supports 9014462 ?
est-il possible de combiner 2 supports 9014462 (dans le cas d'un montage de motorisation de ports de garage GDK 700) si on a une hauteur entre le haut de la porte et le plafond (D, page 6 du guide d'installation) supérieure à 550 mm (cf page 12 du guide d'installation) ?
Merci de votre réponse,
cordialement,
VG
Vincent G.
Vincent G.
Vincent G.
point
    Vous pouvez suspendre le moteur suivant les besoins de l'installation.
    La patte de fixation devra être obligatoirement fixée au linteau. Les suspentes devront être le plus rigides possibles pour éviter le flutage lors des manœuvres.
    Enfin, il est conseillé de suspendre également le moteur qui représente un poids mort.
