Bonjour, peut on ajouter des micro modules sur une installation sans fil ?
Bonjour, J' ai une installation de 3 volets roulants sans fil, montés en série ( une seule alimentation ) accompagnée d'une seule télécommande individuelle et d'une télis 4 rts. De plus Suite à une coupure de courant un des volets fonctionne à l'envers.
Bref, je souhaiterais mettre de l'ordre dans tout ça...et malgré mes recherches plusieurs question restent sans réponses.
1- Puis je reprogrammer mes volets uniquement avec la télis 4? ( j'ai fait quelques essais non concluant)
2- Peut on inclure un micro module à la place du dispositif radio existant à l'intérieur du volet?
Je crois comprendre qu les micro modules ne s'adaptent que sur des installations filaires? est ce vrai?
Un grand merci d'avance si vous pouvez m'éclairez
Julien L.
Julien L.
Julien L.
point
    1) bien sur que si que vous pouvez affecter directement un VR et même plusieurs sur un canal choisi de la Télis4.
    2) Les modules ne s'adaptent uniquement que sur des VR filaires.
