les touches du clavier ne fonctionnent plus
Après blocage du clavier protection GSM, je l'ai démonté et remis les piles en place; après remise en place le clavier ne fonctionne plus (pas d'accès par menu, touches inactives) par contre le voyant rouge du clavier s'allume et l'alarme se déclenche si je tente un démontage; l'alerte sms fonctionne; Que faire produit sous garantie . Acheté à casto
jean C.
jean C.
jean C.
point
    Déja on dit "bonjour" et "merci", ça c'est quant on est poli et qu'on s'est donné la peine de prendre connaissance des CGU de ce forum d'entraide mutuelle. http://forum.somfy.fr/
    La sécu anti arrachement du clavier n'est pas à sa place.
    Mettez l’alarme en sécu, puis ouvrez le clavier et vérifier que la patte du switch mural est bien appliqué contre la cloison, au besoin mettez une cale en carton.
    Lorsque vous remettez le capot, vérifiez bien que celui-ci appuie bien sur le switch anti ouverture.
    Une fois fermé, vérifiez qu'aucune touche ne reste appuyée.
    Enfin, allez dans le menu 5 pour feuilletez l'état de tous les éléments, le clignotement rouge indique un défaut qu'il faudra supprimer.
