impossible de connecter Slidymoove à Tahoma
J'ai un moteur de portail Slidymoove 300 et la nouvelle box tahoma.
Quand je synchronise la petite telecommande fournie avec tahoma à mon moteur de portail le voyant vert s'allume et quand j' ajoute le matériel a Tahoma rien ne se passe...
quand puis je faire
nicolas C.
nicolas C.
nicolas C.
point
    Il faut appuyer sur le bouton de réveil de l'électronique du boitier, puis, cibler la TCR blanche sur le boitier et appuyer sur une touche inférieure jusqu'à la réaction de la led (ca peut prendre jusqu'à 30s).
    Ensuite, vous avez 2mn pour affecter la touche dédié dans Tahoma en suivant les instructions.
    Il n'y a aucune raison pour que celà ne fonctionne pas.
    Tenez-nous informés.
