Ma box clignote toujours en rouge : je l'ai branchée directement sur la Box et non plus sur un Switch mais rien n'y fait
HELP Code PIN : : 1206-5518-2741
Réponse à Thomas
Pas de problème sur une autre connexion mais c'était la même chose chez moi compte tenu du temps pendant lequel je l'ai laissée 4 h.
D'ailleurs...
Avec une passerelle hue carré, sur une box orange, j'ai perdu la connexion avec la tahoma. Depuis 1 mois environ, je ne parviens pas à réaliser l'appairage entre la...
le 5-11-2018
Impossible appairage également entre Tahoma et Pont Hue malgré le respect de la procédure.
Tenté ce jour 30 fois ==> J'abandonne à moins que l'on ne soit prévenu...
J'ai installé sans problème une Box TAHOMA neuve. Mais l'appairage avec ma passerelle Philips Hue récente ne marche pas.
J'ai lu les autres messages sur le sujet mais...
J'ai un pont Philips Hue qui fonctionne actuellement avec l'application propriétaire de Philips.
Puis-je faire reconnaitre le Pont Hue par Tahoma (et comment) sans...
Désolé j'habite un peu loin et ce n'est pas possible. La seule chose que je peux faire est de faire le test MARDI à MONACO.
De toute façon je pense que cela n'apportera rien...
J'ai essayé la RAZ de la Box (sans effet). Comme ma Box Orange est en DHCP j'ai même pris la précaution de faire attribuer à la Box Somfy une adresse IP déterminée...
J'avais créé en Zwave deux automatismes et j'ai abandonné le Zwave car cela ne fonctionne pas bien chez moi (Triphasé). Je n'arrive pas à supprimer ces appareils qui...
Il reste toujours à supprimer "Billard Salon" et "Lumières Jardin". Merci de bien faire attention à la syntaxe ci-dessus car il y a des noms proches.
Merci d'avance.
"Sylvain C a gentiment fait le nécessaire pour la question suivante mais s'est trompé sur les suppressions (plusieurs noms presque pareils) pouvez-vous faire les bonnes...
Le module dimmer Zwave Rail Din Qubino ZMNHSD1 est-il compatible avec la Tahoma ?
Si non, quand sera-t-il pris en charge ?
Je souhaite piloter tout mon éclairage avec ce module
Vous dites que le DIN Dimmer2 Qubino ZMNHS ...etc est compatible avec TAHOMA. J'ai essayé mais il m'est retourné plusieurs erreurs
Quelqu'un peut-il m'aider ?
