Dans la maison il y a tout le système d'alarme (ouverture de portes, détecteurs de présence, détecteurs de fumée) connecté sur la Tahoma, et tout fonctionne...
J'ai acheté 2 détecteurs de fumée Somfy et je n'arrive pas à les connecter à ma box somfy.
Je suis passé par le module d'ajout d'équipement puis détecteur de fumée...
Oui donc si je veux que l'alarme sonne s'il y a fumée je ne peux pas le faire via un scénario sur la tahoma via le détecteur IO ? Seule la solution du RTS via la protexiom est...
Bonjour, je souhaite acheter un détecteur de fumée connecté. J'ai une tahoma récente et une alarme protexiom. J'hésite entre les 2 modèles RTS et IO et je ne vois pas l'intérêt...
Bonjour ,
Je viens d'acquérir une tahoma car je suis équipé de volet roulant somfy .
De plus j ai acheté un gestionnaire d'énergie atlantic ( idem somfy ) et des radiateurs...
Merci Robert, mais ce n'est pas du tout le cas. Cela fait 2 nuits que mon chauffe eau fonctionne normalement et qu'ils chauffent en HC mais la fonction boost reste toujours sur...
Bonjour ,
Tout comme Vincent, après mon 1er essai de BOOST sur le BEC (il y a quelques jours), je ne peux plus cliquer sur boost pour forcer son démarrage, il est tout le temps en grisé...
Bonjour à tous.
J’ai un pack confort atlantic pour gérer mon chauffage, cela fonctionne très bien.
J’ai également une Tahoma.
Je souhaiterais appairer la commande...
Bonjour à tous.
Regardez tout en bas de cette notice : il y a un menu avancé « caché » pour effacer les zones prédéfinies et les réinitialiser par la suite. http://docgaproduction.cellar...
Bonjour à tous.
En effet Olivier, j’ai un pack électrique. Avez vous pu accéder au menu caché via la notice du pack électrique 602230 ? Je pense qu’il doit y avoir cela dans le pack PAC aussi...
