Nous vous informons que la connexion à toutes les offres Tahoma et les activations sont indisponibles actuvellement.
Notre équipe travaille à résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Je possède actuellement le dongle Z-Wave vendu par Somfy : https://www.somfy.fr/produits/1822492/cle-zwave-pour-tahoma. Il est actuellement en version 6.51.2...
je n'arrive pas à intégrer somfy dans home assistant. J'ai ce message d'erreur "Une erreur est survenue
Veuillez réessayer. Si le problème persiste, veuillez...
L’API disponible sur https://developer.somfy.com/ va être coupée en juin. Elle est remplacée par https://github.com/Somfy-Developer/Somfy-TaHoma-Developer-Mode
Un exemple...
Pourriez-vous m'indiquer quelles sont aujourd'hui les possibilités de programmer mon installation (Somfy, Box Tahoma) via des APIs. Je souhiate principalement...
Hello Thomas,
Les deux repo Github que tu cites sont ceux que je maintiens.
Comme tu l’indiques l’API officielle est très très pauvre, le support quasi nul, aucune évolution...
Plusieurs posts mentionnent l'API publique que l'on retrouve ici https://developer.somfy.com/release-notes. Cette API n'a pas connu d'évolution depuis maintenant...
Je pense que même Somfy est limité par sa propre API. En effet, IFTTT, Alexa et Google ne peuvent pas tout faire. Seuls les scénarios sont utilisables. Et cela se comprend...
Je suis l’auteur du composant Somfy pour Home Assistant. Et l’erreur qui est retournée ici n’a rien à voir avec mon composant.
Ce sont les serveurs Somfy qui retournent...
Je tente d'utiliser l'API somfy pour piloter mon installation (tahoma et 8 volets), mais je ne passe pas la première étape du flow OAuth.
"Une erreur est survenue...
Je vous invite à migrer sur Home Assistant vers le composant https://github.com/iMicknl/ha-tahoma que je maintiens également.
L’api officielle est bien trop capricieuse...
L'Open API de Somfy est-elle compatible avec le kit de connectivité ?
Je sais qu'elle fonctionne avec la TaHoma Switch, mais est-ce le cas avec la TaHoma mini (ou...
Je déconseille vivement d’utiliser l’API so Open de Somfy. Elle est extrêmement limité, et quasi inutilisable. En tant que mainteneur de l’intégration Somfy dans Home Assistant...
Depuis la mise à jour Homekit Tahoma, j'ai bien mes équipements io compatible dans l'app Maison. En revanche mon store banne et son pare-soleil sont inversés... Ils...
Voilà plusieurs années que Somfy a lancé sa plateforme So Open, mais celle-ci ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis 2018. Un seul post dans la rubrique News...
Après avoir pu configurer correctement ma box Tahoma avec HomeKit, j'ai rencontré un problème avec d'autres appareils dans HomeKit et j'ai décidé de supprimer mon...
Malheureusement, dans mon cas le reset n’a pas aidé. Impossible d’ajouter à nouveau mes appareils. J’ai tenté 2 reset, (mes volets n’ont pas été touché en effet), mais sans...
