michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
J’ai 12 Volets roulants et j’ai 2 problèmes :
1er problème => j’ai réussi à enregistrer sur la Tahoma 11 volets sur 12. Un est récalcitrant impossible de le voir au niveau de...
Salut jean-Luc
Gardez un peu de temps pour le jardinage. Avec le beau temps, il faut sortir s’aérer. J’espère que vous avez autant de chance que nous qui habitons la campagne...
Avec votre nouveau relevé, la sequence sera un peu plus longue (13 pas au lieu de 11)
Ne touchez à rien avant de recevoir ma sequence dans quelques instants.
En fichier...
Bonsoir Franck, bonsoir Jean Luc.
En fichier joint, une sequence vous permettant de rétablir votre installation.
Il est bien evident que cette solution n'est valable que...
Bonjour, je voudrai motoriser en solaire mon volet roulant existant monobloc en PVC. Hauteur 1600mm (les 20cm du caisson son dans les 1600mm) et largeur 1900mm avec des lames de...
Bonjour René, bonjour Michel.
Pour les dimensions de la fenêtre, un 10 Nm devrait suffire
Ci après le lien Somfy qui vous permettra de simuler votre projet en fonctions de...
Nous sommes équipés de Volets roulants Somfy io avec le boitier centrale Chronis. J'ai tenter de régler les stores en fonction de l'heure pour l'ouverture et...
bonjour tout le monde.
le problème d' Amélie m’amène à poser une question à Thomas :
Ne connaissant pas cet appareil, que se passe t'il quand on fait un appui maintenu sur...
J'ai mon volet roulant électrique qui ne remonte pas assez, du coup j'ai voulu régler via la télécommande Somfy Centralis RTS et avec un moteur Oximo.
Malheureusement lors que...
Heureux de votre réussite.
Le lien video montrant la reprogrammation d'un volet roulant radio Somfy. :
https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
Bonne santé également.
J'ai des moteur volet roulants bubendorff de 2009 il est indiqué bloc N sur la référence de la dernière l'âme du tablier de volet.
Je commande par onde les volets...
A ma connaissance, je ne le pense pas.
Certains bidouilleurs soudent des sorties sans potentiel des produits Somfy sur les télécommandes Bubendorff, mais personnellement je...
c'est bien une télécommande pour leur propre moteur. Donc pas de compatibilité avec le système Somfy.
Bubendorff a utilisé les moteurs Somfy sur certaines de leur production...
Bonjour à tous !
Je suis nouveau dans la communauté Somfy.
Je possède 3 volets roulant de SOMFY pilotés individuellement par une commande SOMFY SMOOVE IO ou par une cde...
Ok compris. en fait ce n'est ni plus ni moins qu'un relais avec sortie NO/NF ( 2 pins bobine +3 pins circuit), et non un relais sequenciel à 2 pas comme je le croyais.(1...
