michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Moteur HS le l’axe du moteur tourne dans le vide.
J’ai démonté le caisson, comme c’est un ancien système je trouve aucune information pour démonter le volet en plus...
Vraisemblablement, votre flasque comporte une partie tubulaire qui doit pouvoir rentrer dans le tube.
Faites une photo quand vous arriverez à ce stade.
j'ai une télécommande Smoove IO sur volet IO qui est défectueuse (elle s'allume bien lorsque je demande au volet de descendre, et il descend, mais ne s'allume pas en appuyant...
Alors là les amis je suis très déçu. Que somfy n'ait pas prévu d'ouvrir la mémoire d'un volet à partir de leur box, me laisse les bras ballants.
Monsieur Despature réagissez...
Je possède 3 volets roulants bubendorf à commande manuelle 07435571 (largeur 974, hauteur 1328). Puis-je remplacer les moteurs par le produit somfy 2401529 pour...
Avec votre Tahoma, vous allez pouvoir programmer une télécommande neuve.
N’étant pas moi même spécialiste de cette box, attendez les conseils d'un "collègue", ou d'un yellow
Je dispose de volet roulant RS100 sur ma porte d'entree, comment ouvrir le volet en cas de coupure ? existe t il une batterie de secours en accessoire ?
Bonjour Laurent
Votre question rejoint un fil récent proposé par Maher, commenté par MC et moi même. Parcourez le. vous aurez des éléments de réponses.
Le lien : https...
C'est très simple :
Sur votre télécommande "BOITEUSE" appuyez sur PROG jusqu'au mouvement du volet.
Dans les 2 minutes, appuyer sur PROG de votre télécommande...
Bonjour. J'ai fait installé en 2018 10 volets roulants électriques Somfy dont 2 solaires.
Et j'en fait encore installer en ce moment 3 solaires de plus.
Mais je constate...
