michel16190
Ouvertures et fermetures du bâtiment dans le sud Charente.
Bonjour Jacques
Je vous confirme vos doutes. Il va falloir associer votre télécommande, vérifier le sens de rotation et régler vos fins de courses. Vous devez avoir un petit...
Bonsoir j'ai voulu démonter mon moteur de volet roulant Somfy pour regarder la référence de mon condensateur j'ai enlevé la vis centrale du moteur au lieu d'enlever sel qui...
Bonjour Cedric
Pas de panique !
Cette languette qui transmet la terre à la masse du tube se monte dans un logement à cheval entre la tête étoile noire et la carte gestion du...
J'ai besoin de votre aide car je souhaité changer mon interrupteur de volet roulant (vieillissant) par un plus moderne.
J'ai respecté le schema (L1 et L2 monte et...
Bonjour Stéphane
Au vu des inverseurs, il est question d'un moteur filaire.
Essayez la manip suivante :
Enfoncez les boutons jaune et blanc puis branchez votre volet en...
J'ai des volets roulants Alu que j'aimerais electrifier mais au démontage de la partie haute et à ce que je vois dans le tunnel au niveau des supports de l'axe, je ne...
Je viens de trouver la flasque en question avec adaptation pour la tète Somfy. C’est une pièce Zurfluh feller. Voir photo. Il y a, comme vous le soulignez une tige qui s’emboite...
Bonjour Patrick
Il s’agit de volets roulants pour coffre demi-linteau avec flasques polyamides monoblocs. Le treuil actuel est derrière la flasque. Pouvez-vous démonter la...
déprogrammer une télécommande centralis rts à 3 touches qui par erreur de manipulation a pris en télécommande tous les volets d'une Télis 4 RTS
Je peux débrancher...
Bonjour Louis
Inutile de débrancher vos volets.
Pour déprogrammer votre Centralis des volets que vous ne voulez pas qu’elle commande, ouvrez la mémoire du volet concerné avec...
Je possède une maison achetée neuve en 2011 et qui est équipée de 8 volets roulants Somfy.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'il y a quelques jours où...
Bonjour Fabrice
C’est le gros fil blanc à trois conducteurs qui va au volet. Mais avant de débrancher et réinitialiser chaque moteur, essayez la manip très simple de...
Bonjour Michel
Votre question a aiguisé ma curiosité.
Je ne m’étais jamais intéressé à cette question sous la forme de consommation mais plutôt sous la forme de solidité de...
Bonjour,. Je viens de recevoir mes récepteurs centralis uno rts, pour centraliser 5 volets ,mais je rencontre un problème de câblage.
En effet les borniers de connections du...
