J'ai un équipement RTS qui apparait bien dans la liste des produits installés, sur mon PC, mais qui n'apparait pas dans l'application sur mon smartphone, et que je ne...
Bonjour Gaëlle, le code PIN est:
1203-5410-9562. Le produit est un Portail Motorisé en Somfy, qui est bien piloté par ses télécommandes, ainsi que par le Visiophone, mais...
Bonjour, je viens d'installer un détecteur 1870289, bien reconnu sur mon appli Somfy One, avec les piles neuves, mais quand j'appuie 3 secondes, pas de déclenchement, seulement...
En fait lorsque j'appuie 3 secondes sur le premier, il émet des bips sonores peu puissants. De plus, il clignote rouge toute les 30 secondes. Quand j'appuie 3 secondes sur les 2...
Ah, merci! OK car dans la notice il est indiqué que le détecteur doit fonctionner 8 secondes en mode alarme quand on appuie 3 secondes sur le bouton. Or quand j'essaie, j'ai...
Les Intellitag n'ont pas une portée suffisante pour ma porte d'entrée pourtant située à 6 m de la box et de la Somfy One+. Les détecteurs d'ouverture et de choc io pour TaHoma...
