Daniel
Membre depuis le 16/03/2018
  • 6 questions posées
  • 13 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Déconnexion WI-FI Somfy Indoor Caméra
    Bonjour, Depuis quelques temps (environ un mois à deux mois) mes deux caméras Somfy Indoor Caméra se déconnectent régulièrement du WI-FI ce qui devient particulièrement agaçant...
    Jean-Pierre L.
    Jean-Pierre L.
    Jean-Pierre L.
    2247 / 5000
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Bonjour Jean-Pierre, Super que vous ayez pu modifier votre installation sans problème. En ce qui me concerne bien qu'ayant supprimé le 5 Ghz j'ai encore eu des déconnexions...
    Jean-Pierre L.
    Jean-Pierre L.
    Jean-Pierre L.
    2247 / 5000
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Bonjour Jean Pierre, Grand merci pour la rapidité et la clarté de votre réponse. Ce phénomène se faisant de plus en plus fréquent, je me suis décidé à demander de l'aide...
    Jean-Pierre L.
    Jean-Pierre L.
    Jean-Pierre L.
    2247 / 5000
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Bonjour, J'ai depuis quelques semaines des problèmes de déconnexions récurrentes, WIFI de la Security Caméra je viens donc de suivre sur ce forum les discussions concertants ce...
  • mise à jour connexoon du 31/07 .... 06/08 ?
    Bonjour, Un message sur Connexoon nous informe : "Consulter la description de la mise à jour dans le magasin d'application" .... ? Il est où ce magasin ? Et "assurez vous...
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Merci Jean Luc, Comme quoi Franciser les choses ne donne pas toujours des réponses explicites! ;) Effectivement magasin = store !! Encore merci Jean Luc et bonne journée
  • impossible de me connecter suite à maj du 3/04/2018
    Bonjour, Le 4/04/2018 je me suis bien connecté normalement à distance à mon Connexoon. Le lendemain demande renouvelée du mail et mdp et là plus moyen de me connecter...
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Problème résolu, merci Nicolas. Effectivement l'adresse mail que je validais bêtement, par la mémoire smartphone comportais une première lettre en majuscule...! donc adresse...
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Bonjour Nicolas, Merci pour la réponse. J'ai donc pu réinitialiser mon mdp. Essai sur smartphone CONNEXOON window ...."mot de passe ou utilisateur erronés" ...? Ai...
  • appli connexoon ?
    Après une longue absence et connexoon débranché.A la remise en fonction voyant vert allumé, voyant LAN vert et jaune ok. L'appli Connexoon window sur mon smartphone ne me donne...
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Joyeuses Pâques Jean Luc et merci pour votre aide.
  • appli connexoon ?
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Encore merci Nicolas, Tout fonctionne correctement. Étonnant cette procédure ! pourquoi n'est-ce pas indiqué sur la première page de l'appli ? Joyeuses Pâques à vous aussi.
  • appli connexoon ?
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Wahou ! effectivement .. ! au début de ma mise en route (il y a quelques mois) je n'avais pas eu ça ! Un peu étonnant comme procédure ! En tout cas merci beaucoup, il faut que...
  • appli connexoon ?
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Daniel
    Je suis entrain de réinstaller l'application à partir du play store ....à suivre
