je viens d'installer une tahoma swicht activé le 12-10-22 dans une maison neuve en travaux.
je vais emmenagé maintenant et je vais changer de box internet du meme...
Il faudrait que la nouvelle box ait les mêmes paramètres wifi que l'ancienne pour faire au plus simple (mot de passe et nom wifi). Sinon faudra reconfigurer la box...
il y aurait il une autre solution pour d ajouter une sonnerie additionnel (dans une autre pièce) sur un v500 rts moins onéreuse qu un moniteur de plus svp?
J'ai une tahoma switch et un volet roulants qui fonctionne avec la télécommande Smoove origin rts.
Lorsque je veux ajouter ce volet à ma tahoma, le volet est...
Je possède un module IZYMO ON-OFF receiver io de référence 1822649. Il est installé correctement dans mon application Tahoma, mais je ne peux le faire reconnaitre...
Suite à un changement de notre portail coulissant (livraison mi mars), nous souhaitons motoriser celui-ci. Nous avons déjà acheté le moteur à savoir le Slidymoove...
Suite au branchement dun moteur neuf elixo smart io, j’ai le voyant SE qui reste constamment allumer ce qui empêche le lancement de l’auto apprentissage il y a que les...
Le reset est de trop.
Faut relancer un auto apprentissage après le reparamétrage de P04.
Vous pouvez aussi le reparamétrer après le RESET.
Dans tous les cas, faut refaire...
Et ben, si je m'attendais à cela !
Pour ceux qui ont connu (et connaissent encore) le TaHoma V1 et V2, et qui, comme moi découvre cet espèce de "boite" dite...
Bonjour Philippe,
lors du changement de box, s'assurer que les identifiants Wifi soient identiques, le cas échéant il faudra reconfigurer la tahoma sur son nouveau wifi...
Tout est dans le titre. Comment transférer simplement la clé IO du TaHoma V2 (clé de l'installation), vers le TaHoma Switch ?
Merci, et bonne journée !
Mon récepteur d'ouverture de portail / porte de garage comment à montrer de sérieux signes de fatigue. Je souhaiterais le remplacer par un récepteur accès...
