Mes chers Yellow's
Je vous prie de bien vouloir faire remonter ceci à la direction. Lors d'une précédente visite chez vous, j'avais récupéré la carte de visite d'un de vos...
Et vous voulez la branché où sur la switch ?
C'est clairement dit que ce n'est pas supporté...
https://www.somfypro.fr/assistance/faq?question...
Dans la liste des comptabilités Tahoma Switch il est indiqué un support de Céliane with Netamo Prise Control mais sans numéro de référence.
Hors chez Legrand la...
J’ai appairé 5 volets sur une tahoma switch associée à un compte mais les souhaite sur une autre associée à un autre compte. Je les ai donc supprimés sur l’app côté 1...
Ma commande Velux KLR200 est hors d'usage.
Comment associet une télécommande Situo 5 io pour piloter un velux Integra et un store pilotés ?
Vous avez une autre télécommande que la klr associée au moteur intégra et au store ?
Ce sont des solaires ou des filaires ?
Il faudra les réinitialiser.
Il aurait fallu ne pas supprimer les volets de la tahoma À mais transférer la clé io de A vers B.
Maintenant, allez sur tahoma À, aide et assistance, assistance...
la courroie de mon Dexxo Pro io a cassé (5 ans et 6 mois). Compte tenu du devis de mon (ex) installateur (1200€), je vais tenter de me débrouiller tout seul. C'est...
En effet, cela dépend de quelle rail à chaîne on parle, il y'a deux références. La chaine standard à longueur égale est moins cher que la courroie.
La chaine version "haute...
Je ne trouve pas de correspondance entre la méthode de calcul sur l'appli et sur la notice .
Sur la notice le positionnement de la platine par rapport au bord du...
Voilà la mesure qu'il vous faut en PJ et voilà à quoi correspond la cote A. Rien de compliquer, faut suivre l'app fix&go, les mesures une fois correctement saisies sont bonnes...
Mon boîtier TaHoma v1 a rendu l’âme, j’ai donc investit dans un TaHoma switch. Afin que mes volets soient reconnus, j’ai fait une double coupure électrique. Mes volets...
Vous avez fait la double coupure c’est bien, mais ce qu’il faut savoir c’est qu’il faut faire voler par volet, pas tous en même temps, du coup vous êtes bon pour...
Je souhaite acquérir une box tahoma Somfy switch et je souhaite savoir si cela est compatible avec les éléments déjà utilisés ?
À savoir des télécommandes...
