J'ai monté un recepteur IO 1841229 sur mes porte de garage motorisée avec moteur Euro-pro C pour communiquer avec box Thaoma le boittier est bien identifier sur la...
Il est AC/DC, il n'a pas de polarité.
Etes vous sur de vos branchements ? vous dites avoir brancher sur le bouton poussoir, avez vous tester le contact en faisant un shunt...
Je me suis fais voler ma télécommande, alors bien qu'ayant annuler et re-appairé les télécommandes, je voulais ajouter une prise connectée pour couper l’aimantation...
Non cela ne détériorera pas, sauf si vous avez une batterie de secours. Mais le mieux est de laisser brancher quand même.
Si la mémoire a été vidé, vous ne risquez...
il faut une alimentation 24v permanente, sur votre photo, on dirait qu'elle est tout en bas, mais il n'y a pas de borne de connexion. Voir avec un voltmètre s'il y'a...
Après l'installation d'un "lighting receiver variation io" j'ai réussi à le faire fonctionner avec une télécommande Keygo io en utilisant la procédure ( image en pièce...
Je souhaite acquérir une box tahoma Somfy switch et je souhaite savoir si cela est compatible avec les éléments déjà utilisés ?
À savoir des télécommandes...
ce sont les équipements derrière la télécommande qui sont compatibles, voici la liste :
https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilités_TaHoma_switch.pdf...
Je vais installer un portail allu de 3,40 m pour entrer dans ma cours.
Quels sont les avantages et inconvénient d'un moteur INVISIO réversible ou irréversible...
voici la différence entre les deux :
https://forum.somfy.fr/questions/2902704-criteres-choix-moteur-invisio-type-fd-type-r
https://service.somfy...
Je voudrais savoir si il est possible de programmer la mise en service ou l'extinction de mon portier vidéo .
par exemple la nuit pour éviter les coups de sonnettes...
