Mon volet roulant s'est bien ouvert ce matin, puis jai voulu le fermer a cause du soleil et là il a " bugé ". Il est descendu un peu en grinçant puis s'est arrêté et...
Perso en complément de Michel, vu que ça grince, je mettrais du silicone sur les rail guides du tablier, et vérifier qu’ils sont propres.
Bonne soirée.
Je viens de changer mes moteurs de volets pour des Somfy avec Smoove io mais je n'arrive pas à les connecter à ma TAHOMA SWITCH malgré la procédure.
Recherche...
J’ai voulu reprogrammer un volet, suite à ça ne pouvant pas couper le courant sur un seul volet j’ai couper le courant au disjoncteur et en voulant reprogrammer le...
Vous n avez pas de moyen d accéder à chaque volet individuellement via des boîtes de dérivation pour séparer les dominos ou wago et aller brancher chaque volet sur...
Je souhaiterai retirer du ma Tahoma mes 2 volets de velux et mes 2 fenêtres de toit velux comment puis-je faire svp ?
Voici le pin 2103-4643-6332
par ailleurs...
Recherche...
Ah super !
Faut les réinitialiser et la procédure est simple.
https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io
Ce n’est pas compatible. Votre télécommande est sur protocole rts et votre portail en IO.
Dans cette taille petite ce sont les keygo IO qu’il vous faut.
Bonne soirée.
C’est quoi le modèle de la télécommande ?
Photo avant/arrière. Merci.
Votre boîtier est en mode ajout d une télécommande en pieton, c’est voulu ?
Recherche...
