Sur les sirènes, ou la centrale faut choisir le niveau des bips. Il n y’a pas d’autres options.
Si ma mémoire est bonne, le bip de désactivation est que au...
Sur le même velux INTEGRA solaire avec télécommande KL200, j'ai 2 soucis.
Quand je commande la fenêtre elle s'ouvre uniquement en ventilation, et j'ai le message de...
Je penche vraiment pour le couple batterie / panneau.
Mais pour le coup ne voyant pas sur place, je vous recommande de faire intervenir un pro dépanneur.
bonjour, j'ai une maison dans laquelle il y a 8 volets roulants pilotés individuellement par des Telis 1 RTS pure. est- il possible de changer pour une télécommande centralisée...
Remplacer non je le conseille pas car c’est toujours bien d avoir des commandes individuelles en cas de soucis.
Par contre une situo rts à ajouter pour une commande...
J'ai un système d'alarme "home alarme" à la maison. Nous venons de changer notre porte de garage et nous avons choisi un moteur somfy IO "dexxo smart" pour la...
A travers une box TaHoma oui c’est possible en mode lanceur de scénario sauf pour la désactivation de l alarme pour des raisons de sécurité.
Bonjour,je voudrais savoir comment faire pour recevoir des notifications sur smartphone lorsque le portail est ouvert et ainsi pour la porte du garage merci de votre aide...
Je suis content pour la fenêtre integra.
Par contre pour le VR, J aimerai vraiment pas orienté sur la mauvaise panne… il ne bouge vraiment pas d’un poil ?
Ou il y a quand...
Dans la liste des compatibilités mise à jour 1.9.0 du 29 mars 2022 de la Tahoma Switch, il est indiqué Chaudiere Atlantic Naema
Hors dans l'application Tahoma iOS...
Je possède des volets Somfy commandés par des télécommandes Situo 1 io pure 1800463
Est ce que je peux les remplacer par une box Tahoma Switch ?
Merci d'avance pour...
Les remplacer, non car il faut toujours une commande individuelle pour les paramétrer et en cas de soucis
Avoir la switch en plus, oui.
Je vais prochainement motoriser mon portal coulissant avec un Elixo 500 3s io. Je recherche le diamètre/section des gaines et des fils préconisés pour l'alimentation...
S inspirer de cette page.
https://www.pose-portail-coulissant.fr/les-sorties-de-gaines-pour-les-raccordements-electriques/
Les sections de câbles sont dans la...
