Mon système domotique actuel repose sur une box connexoon exclusivement IO (PIN 0820 9612 4791). Je pilote avec cette dernière mes volets roulants sans problèmes...
Jacky,
les volets RTS ne donne pas le retour d'état, c'est donc une icône standard. On ne peut pas connaitre leur position à l'instar des IO.
bonne soirée.
Je me permets de faire appel à vos services car il est assez difficile d'avoir des réponses précises auprès du représentant dans ma région.
Je dispose en effet...
Super,
la première GPU P08 est une fenêtre à projection avec revêtement polyuréthane en 94x140. Il faudra donc le volet roulant modèle SSL PK08.
la seconde GGU P06 est une...
C’est la première fois que je m’adresse à la communauté.
Je vous remercie pour votre aide.
En fait j’ai une alarme depuis assez longtemps qui marche très bien.
Mais...
Super pour les stores Velux, ils sont bien IO. Ce sont les anciennes télécommandes "bâton". Maintenant elles sont carrés et murale, avec un modèle suivant la...
je viens d'installer un kit de connectivité pour piloter les volets roulants depuis mon smartphone.
Le kit est bien reconnu, connecté wifi et la mise à jour s'est...
Suite à la mise à jour de l'appli TAHOMA, avec la Tahoma Switch, on est susceptible de pouvoir créer un simulateur de présence.
Par contra en ayant des prises RTC...
je vais installer un portail motorisé avec des moteurs EXAVIA.
Je souhaite les "relier" à ma boite Tahoma: faut il installer un boîtier rts intermédiaire comme ceux...
Super, TaHoma v2 ou Switch ?
Suffit juste de réveiller le moteur en appuyant 5s sur ON. Le voyant Radio s'allume vert.
Puis faire une recherche sur TaHoma.
A moins que vous me dites que vos VR sont des RS100 (ils ralentissent en fin de course et son très silencieux), malheureusement non il n'y a pas d'autres moyens sinon de faire...
