Je souhaite commander des volets roulants Somfy (RTS). Le kit de connectivité est-il suffisant, oubien vaut-il mieux avoir une Box Tahoma? (70€ conre 200)
J’essaye de connecter Alexa à la Tahoma Switch mais le seul Skill disponible est Tahoma North America et du coup impossible de lier les deux. Existe-t-il un Skill...
On a un problème sur la domotique du portail elixo 500 3S io. Pour ouvrir le portail, il va bien jusqu'au bout du cycle. Par contre, quand on veut fermer le portail...
Je possède des volets roulants avec moteur S&S ORS 100 et Smoove RS 100 io ainsi qu'une Box5 d'orange fibre.
Je voudrais connaitre les produits qui me manquent pour...
Salut Michel,
Bah pas du tout figure toi ! :-D
Mais avoue que Didier n'a pas trop le choix, j'aurais pu proposer aussi le kit de connectivité tu me diras surtout qu'il est...
Suite a une évaluation de l'application sur le play store, une réponse de somfy à une de mes questions est de la poser sur le forum.
En voici une :
- Je...
En voici une :
- Je...
Dans la v2 tu avais l'agenda et tu positionnais tes journées type. Dans la switch tu peux planifier tes scénarios sur des périodes définies.
C'est pas ça que tu cherches ?
Bonjour,j'ai 2 portails de garage avec un systeme somfy dexxo pro rts ;je souhaiterais savoir si avec cette telecommande et en mettant un boitier somfy rts pro 1841022 il etait...
Parfait, le branchement est simple.
les bornes 1/2 du Somfy dans les bornes 0 et 1 du moteur respectivement
les bornes 3/4 du Somfy dans 1 et 5 du moteur.
Et bien mettre...
En voici une :
- Je...
