J'ai 7 velux GGl avec télécommande IO home control et boitier KUX 100.
J'ai réussi à tous les appairer à la tahoma switch sauf 1 car il manque un boitier KUX 100...
c'est quoi la télécommande "classique" ?
Pour appairer un GGL, il faut qu'il soit IO, donc avec un KUX100 qui a été remplacé par le KUX 110.
bonne soirée.
Je possède 7 volets roulants avec des télécommandes "SMOOVE ORIGIN RS100 IO" et un volet roulant avec une télécommande "SMOOVE 1 IO PURE SHINE".
Quelles...
Bonne et heureuse année 2022 à tous
Je cherche à regrouper toutes mes fonctions domotique sur la Tahoma Switch. J'ai notamment des commandes filaires de volets...
cf liste compatibilité page 19, juste les éclairages.
Je ne vois pas où les volets peuvent apparaître dans TaHoma Switch (peut être dans passerelle mais c'est normal il énumère...
Les modules de volets Legrand ne sont pas compatibles TaHoma.
C’est l inverse, on peut lier TaHoma à home+ pour récupérer les volets somfy dedans.
Pas de...
Bonjours à vous.
Voilà, je possède 3 screens pour notre véranda avec moteur somfy et contrôlé par une télécommande Somfy SITUO 5 io N° 5145699A et je possède 3 volets...
Bonjour à tous
Mon épouse est en situation de handicap, la porte peut elle s’ouvrir en main libre en reconnaissant le Bluetooth smartphone ou le badge dans son sac à main si...
la Door Keeper ne s'ouvre que via une action de l'utilisateur, soit sur l'application smartphone, soit en passant son badge sur le lecteur de badge.
Mais pas...
Bonjours à vous.
Quelles...
faire volet par volet,
prendre la télécommande d'un volet, appuyer sur le bouton PROG au dos jusqu'au va et vient
prendre la télécommande centrale, appuyez un coup bref sur...
