Bonjour, J'ai un Slidymoove300, pour le raccordement d'un éclairage de zone, il faut faire arriver et repartir sur les bornes 14 et 15 du neutre ou de la phase. Merci de votre...
aucune importance sur le schéma mais si vous voulez respecter un sens, faites comme l'alimentation donc la phase en premier sur 14 et le neutre sur...
je dispose déjà de la box Somfy tahoma switch.
Je voudrais piloter mes radiateurs éléctrique via le fil pilote en installant les modules suivant de chez Zigbee...
j'ai une box tahoma switch et je pensais pouvoir connectée n'importe quelle ampoule en wifi mais ça ne semble pas être le cas.
j'ai du faire tous les furom possible...
apres avoir testé avec succes le scenario de confort thermique plutot efficace j'ai crée un autre scenario de rafraichissement tel que ci dessous :
" Quand : de...
Si les conditions sont déjà remplis au moment de la plage du scénario alors oui en effet cela ne s'exécutent pas.
Il faut que la condition soit atteinte pendant la plage de...
" Quand : de...
C’est normal, si vous ne faites qu’un scénario avancée entre telle et telle heure, il ne fait pas l inverse une fois hors plage horaire. Il faut faire un contre...
un garage avec un moteur ProMatic 3. On détecte un mauvais fonctionnement à plusieurs reprise de la porte
avec la télécommande. Je change la pile pour une...
J'ai programmé un certain nombre de télécommandes Somfy smoove RS100 IO avec des scénarios. J'ai eu un bug sur une télécommande d'un volet. J'ai donc supprimé ce volet...
J'ai installé ma serrure doorkeeper et elle marche normalement. Par contre je n'ai pas le retour de sa position sur la tahoma switch malgré que je puisse la manœuvrer...
