Je tente de réassocier un izymo VR avec la Tahoma.
- Je l'ai supprimé de la tahoma
- Je l'ai réinitialisé (appui long sur config : il clignote puis s'arrête)
Bonjour Florian,
l'appuis court lance la séquence de vérification du fonctionnement du volet.
Bizarre que vous ne pouvez pas faire une RAZ totale... Là je n'ai plus d'idée...
J'ai récemment fait l'acquisition d'une TAHOMA et je prends plaisir à configurer toute ma maison. J'ai plusieurs motorisation IO fonctionnelle et j'ai...
Je vais poser 2 VR avec Somfy IO en filiaire - est ce que les commande Legrand Céliane sont compatible?
Quel référence produit s'il vous plait?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Même choix que v-rod sans hésitation.
La variation permet aussi de faire varier l'intensité lumineuse si y'en a une intégré et compatible à la variation.
Ce soir promis, je...
Bonjour, depuis 2 ou 3 jours un de mes volets ne fonctionne plus avec tahoma mais fonctionne en local. Dans la configuration j'ai supprimé ce volet, puis tenté de réinstaller...
Effectivement, le fait de supprimer un volet IO d'une même installation ne lui pète pas sa clé de sécu. Une recherche sans télécommande permet "normalement" de le...
Merci d'avance...
Bonjour Andrée,
Je comprends le dilemme.
Déjà je partirais sur la version IO, il permet d'avoir le retour d'état et peut être un jour vous équiperez vous domotique.
Les...
Bonjour je ne peux pas accéder à l onglet configuration car j ai le message « veuillez passer en mode sécurité off »
Que dois je faire ?
Merci pour votre aide
Dans l'interface Web, onglet sécurité, est ce que la sécurité est active ?
Si oui, l'éteindre. Si vous avez une télécommande Serenity, appuyez sur OFF.
Sinon...
Mais d'ailleurs la recherche sans télécommande devrait pouvoir le retrouver... sans PRG.
Avoir Appuyez sur CFG, ça a juste supprimer la config auto/mano...
Essayez une réinitialisation totale et complète :
Appuyer (>7s) sur le bouton PRG de l’IZYMO SHUTTER RECEIVER io jusqu’à ce que le moteur effectue 2 va-et-vient.
Je possède 2 volets roulants Bubendorff (4 fils) commandés par des interrupteurs pour volet Legrand .
Suite à l'acquisition d'une Connexoon j'ai acheté 2 IZYMO...
Vous m'en voyez désolé Yves-Marie.
Cela aurait du vous être mentionné par le canal où vous les avez eu. En tout cas, c'est mentionné chez Somfy :
https://www.somfypro...
