Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce Mardi 24 Juillet 2024.
Vous pourrez réaliser la mise à jour de votre box à partir du Mardi 24 Juillet 2024, milieu de journée. Pendant la mise à jour, vos équipements, vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible et il se peut que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.
Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels Mardi en fin de journée.
J'ai acheté un détecteur de mouvement somfy et des intelligent tag (non reçus). Hors lors de la manipulation de l'installation de mon détecteur de mouvement...
Pour reprendre votre exemple, tout dépend à quoi vous associez le DVD et le lecteur.
Ici MyFox (votre centrale) est le lecteur de DVD et l'intellitag est un blue-ray...
Suite achat pack somfy et installation complète, pourquoi ne recevons nous aucune notification lorsque un ou les deux badges quittent le domicile pour nous dire d'activer...
Bonjour Pascal,
Pour le SMS, il faut attendre 20 secondes après le déclenchement. Le mail est immédiat.
Sinon, il y a une limite de 5 sms / mois.
Pour votre problème...
bonjour
je souhaite acheter un pack alarme, je vois que dans tous ceux proposé il y a forcément une prise "link" qui apparemment sert de connexion à la box, est elle réellement...
Bonsoir Ludovic,
Si vous comptez utiliser des équipements Somfy Protect, il faudra avoir un link. Ceux-ci ne sont pas directement compatibles avec la box tahoma.
Mon link a perdu ce matin la connexion wifi, il clignote, il est connecté en Somfy Around. Tout est ok du cote de ma box, mes autres appareils fonctionnent parfaitement en wifi...
Bonjour Pierre-Johan,
Une piste à explorer est la configuration de votre box et des pré-requis (qui ont pu être modifiés lors d'une mise à jour de celle-ci).
https...
Ma camera ne s’allume plus. J’ai testé la prise USB, c’est OK et le câble ne semble pas abîmé visuellement.
La camera n’est plus sous garantie.
Quelles sont les...
Bonsoir Jack,
Peut-être un peu tard pour se poser la question...
Dans ce post, il est indiqué que "Aucun accessoire Myfox n'est compatible avec les systèmes Somfy." : http...
Dans l'application somfi, il faut lorsqu'on regarde le matériel, et sur la sirène extérieure, on voit l'affichage de la température extérieure , est-il possible de récupérer...
Bonsoir Jean-Pierre,
A ma connaissance, il n'existe aucune interface de programmation ou API.
PS : http://forum.somfy.fr/questions/1543369-home-alarm-mise-jour-api
comment arrêter la sonnerie de la sirène en cas d'oubli de désactivation de l'alarme Home Alarm après être entré dans l'habitation?
Doit-on actionner le bouton...
